Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. phara
    phara
    phara
    неа
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Да, это наверное оптимальный вариант, спасибо
    В моем случае на кухню будет идти 6 кабелей :ogo:
    Чтобы немного распределить нагрузку по фазам, у меня 5кВт на фазу. Реально конечно побольше, но все равно боязно на одну фазу подключать
  3. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Я извиняюсь за назойливость, немного переделал, может кто посмотреть
    подумал сделать единую шину N и от нее все подключить
    вот предыдущий вариант
    Какой вариант лучше?
    И еще вопросик, может входной автомат заменить на 3Р, а ноль сразу на шину подключить? Или это не принципиально? Заземление ТТ (от обсадной трубы скважины 30м)
  4. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
    Добрый день! Решил сам собрать трехфазный щит для одноэтажного жилого дома. Прошу оценить схему, указать на нарушения, возможно, что-то можно упростить, т. к. думаю, что переусложнил схему.
    Жесткая критика приветствуется.
    Исходные данные:
    • Выданная мощность 15 кВт, 380 В.
    • В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А. От него проложен кабель АВВГ 4*16 мм2 в траншее к щиту в доме, который и нужно спроектировать.
    Что хотел реализовать в схеме:
    1. На всех трех фазах установлены реле напряжении и УЗО. Пытался распределить потребители по фазам более-менее равномерно и чтобы было удобно эксплуатировать.
    2. Неотключаемые линии некоторых потребителей (с одной фазы) в том числе 3-х фазный котел 14 кВт. Потребители остальных фаз отключаются выключателем нагрузки 40 А.
    3. Резервный источник питания в качестве генератора. Подключен в схему через реверсивный рубильник перед реле напряжения и УЗО к все той же неотключаемой линии, но будут в работе лишь скважинный насос, розетка для конвекционного обогревателя и освещение в коридоре, остальные автоматы отключаются руками. Так же установлена сигнальная лампа ЛС-47 для индикации появления напряжения в фазе, чтобы знать что пора выключать генератор.
    Вопросы:
    1. Можно ли оставить вводной автомат 3-х полюсным или лучше заменить на 4-х полюсный?
    2. Нужны ли в цепи после генератора до реверсивного рубильника аппараты защиты?
    3. В правильном ли месте подключен 3-х фазный котел?
    4. Возможно номиналы защитный аппаратов выбраны не верно?
    Прилагаю схему в форматах: pdf и jpeg
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Начните с выбора системы заземления
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оставить одну фазу без дифзащиты, и навесить на неё греющие кабели - недопустимый оптимизм. Переделывайте.
  7. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
  8. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
    Немного скорректировал схему.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Первое УЗО в ШУ будет? Нижнюю красненькую линию решили оставить без дифзащиты?
  10. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
    Про УЗО не совсем понял.
    Да, часть потребителей "красной" фазы приходится оставить без диф. защиты. Просто не знаю уже куда их подключить.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На этом можно и закончить :mad:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Понимание придёт, когда внука грохнет током от пробитого греющего кабеля. Как к одному моему заказчику.
    Прикол в том, что кабель передавит в колодце, а убьёт от холодильника.
  13. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
    Все понял, вы про УЗО в щите учета. Первый раз слышу про такое, но спасибо, подумаю над его установкой. Схема должна быть минимально-достаточной для безопасного пользования. Конечно можно много чего установить, на сколько фантазии хватит.
    Греющие кабеля на фазе без диф защиты, это кабели для обогрева трубопроводов, а не теплый пол. Все равно обязательна диф. защита?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конечно! Утечка на экран кабеля транслируется на PE-шину ГРЩ, а с неё - на все корпуса заземлённого оборудования.
  15. Рептилоид
    Рептилоид
    Рептилоид
    Вот такая "красота" у меня на опоре.
