Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Очень культурно, без дураков, нарисовано подключение нуля счётчика отводом от PEN. Ещё бы и выполнено было так же, но этого не видно, крышка мешает.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какая няшка! Оставлен запас на две переделки минимум! А ещё и снежная фапотька... не тайте её!:)]
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Первый. Шины не только общая и на трехфазную сеть нужны, но и на остальные УЗО. В клемму автомата (УЗО) входит не более 2-х проводов.
    2. Это не принципиально. Но я предпочитаю автоматы 3Р из-за потенциально могущих выгорать полюсов.
  4. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Вы имеете ввиду шины после УЗО? Если да, то они у меня будут, на схеме их не было, вот нарисовал
    В щите это будет примерно так
    Понял, наверное, тоже заменю на 3Р
    У вас по схеме как-то оптимистично вся кухня на одной фазе. Если-бы не было ЭК, то еще может-быть. Я раскидал по всем 3 фазам.
    Зачем вам не отключаемые линии? Вы собираетесь выключать рубильник, каждый раз когда уезжаете из дома? В квартире-же так не делайте? я тоже сначала хотел, потом подумал-почитал и ... передумал
    Сколько спрашивал знакомых живущих в домах, никто ничего не выключает.
    На котел лучше 3Р автомат и номинал 25А
    При схеме заземления ТТ все потребители должны быть под УЗО
    На счет генератора, я себе решил генератор с АВР, например fubag (правда пока в планах). АВР стОит 11тр, а рубильник тоже не дешевый. Но плюс в том, что он заведется сам и бегать заводить и переключать ничего не надо будет. Появилось напряжение - он переключит на сеть и заглохнет. Планирую поставить в гараже, выхлопную трубу в нержавеющей гофре на улицу и к полу прибить, чтобы не убежал.
    Например вы уехали утром, и отключили свет. Кто его будет заводить и переключать?
    И еще все что выходит на улицу, в том числе освещение, желательно 2Р автоматы.
    Р. С. я далеко не электрик, просто мысли вслух) хотелось бы услышать ваше мнение по всему этому)
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    "И еще все что выходит на улицу, в том числе освещение, желательно 2Р автоматы."
    Я на освещение поставил 2Р, только вот не знаю, нужно ли УЗО. На форуме мнения разные. Система заземления ТТ
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если уходит трёхжильная линия, то УЗО обязательно.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, всё освещение 3х1,5.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А узо 25/0,03 или 25/0,01?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы по ИЭКу, смотрю?
    30 мА достаточно. Я покупаю только 40/30, они дешевле, как ни странно.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По АВВ пока рассматривал.
    И интересно ещё 25 или 40 на что нибудь влияют? Что лучше, безопаснее?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    25/30 тогда.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрите выше отредактировал.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У Вас вводной автомат не 25 ли ампер?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    32А на фасаде.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Общее правило для защиты УЗО - либо автомат номиналом равным или менее номинала УЗО выше него, либо сумма номиналов автоматов под УЗО ниже номинала УЗО. В случае освещения от второго правила можно отступать довольно далеко. Если освещаться не киловаттными галогенками, то 25/30 достаточно.
