Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, стараюсь делать всё светодиодное.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Eugene47, получается если делать на освещение УЗО, и после два автомата, то автоматы достаточно 1Р, сейчас у меня временно стоят два по 2Р, без УЗО, да и подключена наверное четвертая часть от планируемого.
  3. ski man
    ski man
    ski man
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На уличные линии я бы оставил 2Р, остальные - как удобно.
  5. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    День добрый!
    Электричество приходит на опору, на моём участке, 380В 15кВт СИПом 4*16.
    В ЩУ фазы подключены на автомат 25А 3 полюсной. А ноль не разрываясь, соединен с повторным заземлением опоры. Далее 3 фазы и ноль заведены в 40А 300мАч УЗО, откуда в ввнг 4*10 идут в дом в РЩ, заземление возле дома, будет отдельное, на шинку.
    Задача стоит в следующем, т. к. пока нет точной картины, набросал только примерный перечень потребителей по комнатам и уличным постройкам, резервный генератор. Хотелось бы потом не переделывать, а только дополнить необходимым, а пока обеспечить, освещение, несколько розеток, и отвод во времянку.
    Планировал пластиковый бокс, на 54-72 модуля (с запасом), по схеме с форума, автомат В25/4, с него ноль на шинку, затем РН, после них уже УЗО 40А 30мА и автоматы по потребителям.
    Подскажите всё таки правильная ли это схема? Или всё таки УЗО на вводе в РЩ или 3пол. АВ.
    Насторожило то, что прошёлся по электромагазинам, коих поблизости немного, нигде нет таких автоматов 4-полюсных да ещё и типа B. Продавцы говорят, никто такие не покупает, по этому их и не заказываем.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Посмотрите, пожалуйста схему.
    Прочитав форум из 600 страниц осилил около 100.
    В экселе первый раз рисую. Комп без интернета - поэтому фото с экрана.
    Как правильно сделать на вводе - 4р автомат, или 3р и проходная клемма
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Комп без интернета - что схема без трафарета.
    Если это ТТ, нужна двойная дифзащита на всё.
    Клеммники после УЗО лишние
    Свет лучше раскидать пофазно
    Холодильник под АВ В10 ну не знаю
    АВ 25А не нужен
    Нагрузка по фазам - не знаю
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Про интернет согласен.
    Диф защита двойная - в ЩУ (на рисунке нет) стоит узо, или вы про другое?
    Про клеммники спрашивал в другой теме - это для удобства распределения нагрузки по фазам.
    Что смущает в ав 10 для холодоса? Холодос это основной, будет розетка (роутер, торшер и тд).
  9. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понятно насчёт системы, ТТ? УЗО в ШУ и расстояния?
    Зачем ВН? Диф после УЗО возможно на 10ма?
    Мастерская без дифзащиты?..
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @DmtrF, вы точно уверены в трехфазном реле напряжения?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2022-1-21_14-59-7.png Кроилово, конечно, может выйти.
  13. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    в будущей мастерской будет свой отдельный щит
    Выключатель Нагрузки - при уходе из дома отключить все, акромя неотключаемой линии.
    Диф. подключается от Выкл. Нагрузки
    в Щитке Уличном нету УЗО. расстояние от столба до дома 10м.
    что за система? если заземление штыри треугольником в земле, т. е. ТТ
  14. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть TN-C-S недоделана.
    У Вас вся кухня не отключается :(
    Диф на котёл, наверное проще УЗО и АВ.
