Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    не отключится только розетки холодильника, роутера и видеонаблюдения + в зимнее время -котел
    а почему проще вместо диф - узо+автомат. ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И нафига было портить хороший TN-C-S? И что значит "на шинку"?
    72 - это без запаса. В 54 с рубильником ввода резерва не поместитесь.
    Я в это место рубильник ставлю. Вы же можете воткнуть С25/3 или С25/4, но не обязательно.
  6. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Перемудрил с написанием, просто, своё отдельное заземление, ТТ.
    Дом каркасный, и с СУП я не очень то разобрался, принято такое решение и куплен 4 жильный кабель.
    Как вариант, думал 36 взять и по мере понимания, сбоку добавить ещё 36. Наверно всё же 72
    Для рубильника, параметры те же что и для автомата? 25А, 3-х или 4-х полюсный?
    Не очень понимаю "но не обязательно" - а что тогда?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте автомат С25, трёхполюсный, и Вам будет достаточно. При необходимости отключить ещё и ноль, выключите УЗО в щитке ввода.
    Повторюсь: ТТ это костыль при откровенно плохой сети.
  8. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Костыли, конечно бы не хотелось. Ввнг сейчас, над землёй, в гофре, на тросе, по весне только будут земельные работы вокруг дома, и после перемещение кабеля под землю, поэтому ещё раз подумаю над этим. К сожалению, не образец для подражания в строительстве, много решений временных, и до много доходим уже в процессе.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Доброго времени суток. Я снова вливаюсь в вашу дружную компанию. В прошлом году был куплен участок, проведено электричество (15/380). Всё сделали без нервотрёпки, и денег я заплатил только 550р. Теперь я обладатель счётчика на верху столба и щитка с автоматом на уровне глаз.
    Дальнейшие планы - броневым кабелем довести до ввода, устроить временный щит рядом со скважиной (скважина рядом с домом). Вот только не пойму что делать с заземлением, SAVE_20210814_074131.jpg SAVE_20210814_074158.jpg
    ЗЫ. Дин рейку я немного удлинил, и поставил туда пока одну розетку, чтобы хоть что-то можно было подключить.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый!
    Розетка - хорошо, но её надо подключать через УЗО на 30 мА и автомат на 16. Иначе работа с удлинителем, включенным в эту розетку, опасна.
    Сетевики по привычке косячат. Жёлтую рейку надо менять на KE66.2 или РБП-95. К ней же прицепить заземление у опоры, если оно есть там.
    Автомат можно пока оставить, но периодически проверять затяжку верхних клемм.
    Далее - выбираете тип заземления (отдельная тема). Со счётчиком на опоре я бы сильно не доверял качеству соединения нейтрального провода и выбрал ТТ. Сам в таком случае допиливаю соединение и делаю TN-C-S, но это не для юзера.
    В случае выбора ТТ автомат в щитке лучше бы дополнить селективным УЗО. Заземлитель у дома нужен по-любому. Остальные тонкости есть в альбомах @Avs7153.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так с какой стороны заземлять броню?
    PS А есть удобоваримый "подземный" способ подешевле?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВБбШв 5*16?
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так у меня в щитке 4 провода, куда пятый подсоединять?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ссылку в Шушенское читать не надо, три провода достаточно :(
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А четвёртый куды деть! :faq:
