Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не надо читать
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Посмотрите, пожалуйста распред щит дома.
    переделал схему. блин, делал в визио, а тут визио файлы нельзя прикреплять- вставил в ворд
    вместо шинок что лучше использовать - кросс модуль или клеммные соединители?
    еще вопрос - кабель от ЩУ идет сразу к дому, как предусмотреть в доме вывод трех фаз дальше (будет еще один домик) - то есть как сделать ответвление трех фаз?
    спасибо.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    как что? - заземлять.
    посмотрите, тут в альбомах есть.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Со стороны источника при ТТ, с двух концов при TN-C-S.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да нету у нас источника:(
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А что есть?
    Ps что то точно есть
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В pdf сохранить не судьба?
    Вместо каких именно шинок?
    На СМ и бойлер дополнительное УЗО на кой?
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Про pdf не знаю - нет приложения.
    Смысл был в том, что бы подключить нагрузку каждой фазы на шины или кросмодуль, что бы при необходимости может было переключить на другую фазу.
    Доп. Узо на см и бойлер для того что бы в случае срабатывания не отключалась вся фаза
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это обдумайте как следует, почитайте форум по именно этому вопросу.
    А то люди так хотят и даже делают- но мало кто переключает, а если переключают - то только первое и короткое время.
    Если так хочется - можете так сделать.
    А схему -хорошо если вы выложите прямо в пост- а то открывать всякие файлы не всем и не на всех гаджетах удобно.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ок, постараюсь, в чем лучше эту схему выложить? Смотрю тут в экселе выкладывают.
    По поводу распределения нагрузки - точно не уверен как будет, Поэтому решил предварительно сделать так.
  11. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Гребенки или перемычками
    при необходимости перекинуть на другую фазу, перекидывайте вместе с автоматом на другую дин-рейку
    Никто в экселе не выкладывает, в экселе можно нарисовать, а выкладывать лучше в pdf или в виде картинки (png или jpg). Нажимаете "сохранить как", выбираете формат pdf. Или кнопкой print screen и вставляете в паинт например и сохраняете как картинку.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупости все это. :)
    1. Дополеительное УЗО, которое у Вас нарисовано этого никак не гарантирует.
    2. А как же другие фазы? Нехай полностью отключаются? ;)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Visio отлично позволяет сохранять в pdf.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Попробую в картинке выложить
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Примечание в зелененьком квадрате уберите быстренько :) Это запрещено категорически.
    Вводной типа В бессмыслен. И даже может быть вреден.
    Также тип В точно вреден на холодильник, насосы, стиралку, улицу.
    Повторное УЗО на стиралку и бойлер нужно как рыбке зонтик.
    Лучше бы написали, что характеристика УЗО А, а не АС, например. Хотя я и не маньяк этого.
