Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Как заземление у трубостойки организовывали?
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Полноценным заземлением это сложно назвать. Силами МОЭСК трубостойка с ЩУ (но с моими корректировками по комплектации и сборке) устанавливались. В качестве заземления уголок 50х50 в землю на 1,5 м, мало ИМХО, но больше не пошел, камни, даже бур сломали). От уголка ПВ-3 10 мм2 в ЩУ.
    Описание монтажа в моей теме тут #182.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну так и пускай переделывают, приводя в соответствие со своим ПУЭ.
    Да. Только не забыть уточнить тему вопроса.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот и вопрос: на какой икс в этом месте нужно УЗО? И какой смысл был развлекаться с пятой жилой СИП?
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поставил селективное Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 4Р 63А 300мА (Электромеханическое) MDV12-4-063-300 "противопожарное". Обсуждалось же в моей теме. И в альбомах @Avs7153 тоже указано оно.
    Про СИП тоже описал в своей теме #192.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не сильно нужно при отходящей воздушке.
    А я там не говорил, что вопрос решается проще и дешевле? Упущение.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну уже сделано. Явно не хуже, чем без УЗО. ;)
    Откройте секрет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Но и не лучше.
  9. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Прочитал в блоге
    -https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
    "Причём если ввод в дом дальше идёт по воздуху — то смысл PE теряется, и в доме надо что-то изобретать заново."
    У меня от ВРУ в дом пойдет воздушка СИП 4х16. 70 метров.
    Получается, смысла делить PEN в щитке нет?
    Если лучше поделить, то зачем?
    Линия новая. Провода СИП. PEN со столбов линии заземлен или на каждом, или через один столб.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Естественно. У вас нет разумного способа довести PE от ВРУ до дома. Оно, конечно, можно добавить к СИПу 70 метров пятого провода того же сечения, но выглядит извращением. И в любом случае нужно повторное заземление возле дома.
    Корпус щита учёта в любом случае "зануляется", подсоединяется к PEN. Про семипроводное подключение трёхфазного счётчика без разрыва PEN уже знаете?
  11. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Про 7 проводов в счетчик знаю/читал.
    Значит PEN надо поделить в любом случае, так?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Значит, не надо.
  13. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Тогда остается только схема.
    СИП 4х16 (обжимаю НШАМ) веду в 4-х полюсный автомат (наши так разрешают, под пломбировку), оттуда в счетчик (пломбировка), а со счетчика в УЗО- с УЗО СИПом (концы СИПа тоже обжимаю НШАМ) на фасад домика, там перехожу на медь и в дом.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком варианте получается система заземления TT в доме и требуется пластиковый щит учёта. PEN кончается на клемме автомата, возможности занулить щит учёта нет.
  15. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Там (в домике),сейчас, вообще нет никакой системы заземления. И автомат один- вводной, 2-х полюсный, перед старым счетчиком. Это в СНТ.
    Все делается с заделкой - на будующее. Но, 70-ми метрового ввода под землей 100% не будет.
