Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вы забываете ещё один момент. У меня все сбалансировано, а всей остальной деревне пофиг. В итоге бегать перебрасывать ещё и за соседским сварочником:)].
  2. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Какого лучше производителя покупать АВ и УЗО
    ABB, EKF AV, IEK, EKF ?
    IEK, EKF - немного дешевле. что эта продукция совсем не качественная?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От денег. Минимум ИЭК. ЕКФ не пользую, только РБП у них покупаю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну нельзя же просто взять и купить водку!
    —Скажите, а водка хорошая?
    —Ещё никто жаловаться не приходил!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/479591/view-image/abb c16-2p.jpg
  6. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Добрый день. подскажите я правильно нарисовал схему щита?
    3 фазы 15 кВт частный дом + генератор однофазный (резерв). Прошу прощения рисовал как мог. В приложение не было кросс-модулей поэтому рисовал от руки как мог.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Совсем не нужны ни кросс, ни, тем более, отдельные шинки.
    Выход реверсивного переключателя не прорисован.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правильно, только работать не будет :(
    ШНИ выбросьте, вводного АВ не будет? РН трёхфазное? Пофазно ничего не понятно, так же и с УЗО :aga:
  9. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Вводной ав на улице в ящике с счётчиком. ШНИ я думал нужны чтобы с меньшими затратами перекидывать нагрузки с одной фазы на другую (чтобы при необходимости выровнить перекос фаз). УЗО на входе 300 мА (вроде рекомендуют как противопожарное) трехфазное (4полюсное), и на каждой из линий по однофазному (2полюсному) 30мА для защиты человека. РН если это реле напряжения то они однофазные на каждой линии.
  10. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Забыл прорисовать основной выход с переключателя. Они соединены по фазно с выходами генератора и идут на вольтметр. Я пытался прорисовать кросс-модули, разве с ними не удобнее перераспределять нагрузку по фазам?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Удобнее делать это заранее методом обдумывания в голове.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Не всегда получается, особенно когда человек без опыта.
  13. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Если я правильно понял, что если соседи что-то нахимичат с нагрузкой по фазам то у меня возникнет необходимость выравнивать распределение нагрузок у себя
  14. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Ещё один вопрос возник, можно генератор заземлить общей землёй с потребителями (В щите общей шиной)? Или для генератора делать отдельное заземление?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Нет.
    Это если у вас будет разная нагрузка. По генератору - ему надо отдельное заземление.
