Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @HanCa, тоже была идея пустить фазы через кросс модули, шины, или клеммы...
    Говорят нецелесообразно
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А можно поподробнее про отдельное заземление для генератора? А то живу 50 лет, и все это время в домах ровно одно заземляющее устройство положено.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Кстати, уважаемые гуру, есть-ли удобоваримый способ мониторирования нагрузки? Например, подключил к линии на несколько дней, и он тебе показал, сколько и когда, а потом на основе этих графиков можно скомпенсировать распределение по фазам.
    ЗЫ посудомойка работает после 24:00
    стиралка работает под утро, холодильник постоянно-прерывисто, плита утром и во второй половине дня, духовка вечером и не каждый день... Ну как-то так.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Гм, был уверен что нужно делать отдельное заземление.
    Когда выбирал генератор лет пять назад читал.
    Сейчас не могу найти информации
  5. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Вы представьте себе в голове как вы будете менять фазы. Нужно переключать не только фазный провод, но и ноль. Если без перестановки автоматов, то получится путаница в проводах.
    Вот например, нужно вам переключить G34 на фазу N1. Если не переставлять автомат, будет выглядеть примерно так:
    И представьте, что у вас 20 автоматов, 20 потребителей и все хаотично подключены в разным фазам (хоть через шины, хоть через кроссы). Автоматы обычно группируют по фазно. И если нужно будет переключить на другую фазу, нужно переносить автомат из одной группы в другую. Группы соединяются гребенкой сверху. И не нужны никакие шинки или кроссы. Они только добавляют путаницу из проводов. Как-то так)
    Соседи здесь ни при чем) Страшен не сам перекос фаз или соседи со своей нагрузкой, просто от перегрузки любой из ваших фаз - отключится вводной автомат и "погаснет" весь дом. Вот и все. Поэтому и пытаются распределить нагрузки, чтобы не превысить ток вводного автомата (на любой фазе)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот он:
    Причём тут даже не электрика, а арифметика!
    АВВ выпускает датчики тока, присобачиваемые к выходам автоматов. Ставим в щиток кучу контакторов, мини-комп, программируем алгоритм перекидки на фазы по текущей нагрузке.
    Когда вся эта музыка сдохнет...:mad:
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    1. Все заранее посчитать по фазно нагрузки это час времени... вы правильно ответили.
    2. Допустим посудомойка сломалась и поставили другую, а они все чуть разные... и начинай опыты сначала...
    3. у нас вот было все замечательно, но "пришел" электрокотел 18квт, к периодически работающей нагрузке в 3квт на одной фазе... и мелкие потребители перешли в разряд незначительных мелких проблем.
  8. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как подключить трехфазного потребителя
    (холодильный сплит - Номин. э/потребление, кВт 2,5, Максимальный ток, А 7,4)
    , можно ли его подключить к имеющимся узо или поставить еще одно четырехполюсное?
    Вообще все это для магазина разливного пива, щитка и разводки пока нет.
    Планируется 9 линий:
    1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай
    2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай
    3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.
    4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.
    5) Кондиционер
    6) Свет прожекторы + Свет санузел
    7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки
    8) Свет улица: 2 прожектора 40 вт, 1 лампа 15 вт, подсветка вывески 30 вт.
    9) Холодильный сплит
    Фаза 1:
    5) Кондиционер
    Фаза 2:
    Фаза 3:
    8) Свет улица
    Обязательно ли нужны Вары если РН263 T выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток? Или без них можно обойтись, если нужны, можно ли трехфазные подключить, а не 3 однофазных, например эти:
    ВАР-М01-083
    ВР-М03-1 АС20-450В
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Точно трёхфазный ? На схеме ерунда какая-то без вводного АВ, с кроссами и непонятными шинками для развода фаз по АВ и трёхфазными УЗО.
    А не электроник ли Вы часом?
    И сколько мощности? Это не считая проекта в теме Частный дом :(
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    6 холодильников на дом - это сильно!
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Холодненького?
  12. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Точно трехфазный. Это холодильный сплит, не кондиционер, он для охлаждения пива в холодильной камере.
    Это я составляла схему щита прочитав это:
    https://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass#more-6695
    Какие шинки? это кросс модуль может я так нарисовала?
    Мощность..автомат стоит трехфазный С32, могу уточнить
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Его-то как раз не можно, а нужно. А вот однофазники подключать к трёхфазным УЗО не можно и не нужно!
    Даже для разливного пива...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не читайте по утрам советских газет! Устарел однако сей опус...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кросс-модуль в 99% случаев - глупость. Ваш случай, увы, в бОльшей половине...
