Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    А как надо?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не верю! Электрошаман делал все шиты на АББ? Неужели АББ испортился :(
    Попробуйте посмотреть здесь, например https://www.forumhouse.ru/useralbums/11094/view
    И если я не ошибаюсь, нужен проект :(
  3. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Почему не верите? Абб может и не испортился просто я выбрала то что дешевле, но не иек
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это была неправильная ссылка!
    Правильная: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  5. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Те использовать двухполюсные узо и двухполюсные автоматы и отдельное 4хполюсное узо для холодоса? Если я захочу что нибудь перекинуть на другую фазу или перекос фаз мне не страшен
  6. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2П АВ есть смысл использовать для линий ЭП с прямым подключением (без розеток) или розетки которых плохо доступны.
    Зачем? Распределяйте сразу по уму.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вот где Вы такой ерунды начитываетесь, даже интересно, явно не у шамана. :(
    И зачем на ряд однофазных АВ пихать три фазы?
  9. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Они от разных фаз, на них 1 фаза
  10. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Я не могу точно по уму распределить прямо сейчас. Может я подключу еще холодильники, может мне не будет их хватать, возможно мне нужен будет еще кондер :faq:или что изменится, а может и нет.
    2П АВ для линий с прямым подключением...Какая разница? Просто не будет нулевой шины
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тяжолый случай
  12. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C начала 2022 года всех что-то поперло на "перекос фаз", кросс-модули для "перекидки потребителей" и прочую подобную фигню. Наверняка "обучающий" ролик в интернетах выложен.
  14. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Я вижу в этой схеме одну проблему, что при отключении узо, отключатся все 3 фазы под этим узо. Но с другой стороны если сделаю 3 однофазных узо, одно на каждую фазу, то так же отключатся все автоматы, но только 1 фазы. Но как их в случае чего перекидывать с фазы на другую фазу?
  15. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Хорошо, я поясню.
    автоматы соединены только нолями, а на каждый из этих однофазных автоматов приходит своя "однофазная" фаза, не все 3
