Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У мну дальтонизм? И количество чорточек могу посчитать. Зачем?
  2. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    У меня это вполне возможно, тк я не знаю что может быть подключено еще, в принципе это возможно у всех. Вы критикуете кросс модули и перекидку потребителей, но почему? В чем минус? Это же удобно
    И вы не ответили почему 2П АВ есть смысл использовать для линий ЭП с прямым подключением (без розеток) или розетки которых плохо доступны?
  3. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Гребенка соединяет только ноли!
    Как по "правильному" это выглядеть должно? :)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Больше и не надо. А откуда первоисточник картинки щита, где-то уже попадался?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29601866/
  7. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Первоисточник картинки щита от меня, который я нарисовала вчера
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Чтобы вкорячить гребенку как у Вас на картинке Вам надо будет взять 2п гребенку и выдернуть из неё один полюс или у однополюсной откусить половину зубов. Ах, да нужны будут автоматы с отдельными клеммами для шинок. Иначе гребенка закроет собой все дырки.
    По правильному автоматы группируются по фазам, берётся 2п гребенка и устанавливается. Можно ее пилить под каждую фазу целиком, и соединять ноль перемычками, или же пилить только фазную шинку, и потом запихать обратно в пластик эти кусочки, а все остальное оставить целиковым. Так красивее, но требует некоторой внимательности и аккуратности при нарезке и монтаже.
    Ну и шинка получится целиковая. выдернуть автомат из-под шинки не откручивая от неё остальные автоматы задача не всегда реализуемая.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    научите сейчас на свою голову :)]
  10. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    У хагера вроде есть отдельные дыры и под гребенки и под провода.
    Если нет то конечно можно соединить перемычками.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    перемычки потребуются три куска нулевой шинки склеить. А отдельные дырки для шинок чтобы шинка не загораживала дырку другого полюса. То есть это как бы разные ситуации.
    И, вообще изначальное желание - что то там куда то перекинуть если что… хоть так, хоть эдак, а повозиться придётся (кроме случая - поменять фазы местами). Ну или щиток изначально собрать в штатном состоянии -провода висят снаружи, зато с тройным запасом, пластрон и крышка вообще лишние детали, шинки зло, мы перемычек нарежем. Тогда будет проще, да.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это говорил не он, а я.
    Отвечаю: для того, чтобы:
    1. полностью обесточить линию при необходимости отсоединить ЭП
    2. быстрее проще найти "виновную" линию в случае срабатывания УЗО. Профессионал прекрасно разберется и при 1П АВ, но Вы же не будете держать его в штате, а по вызову может ехать долго, и неизвестно еще, кто приедет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А вопрос как тянуть провод к новому кондеру или холодосу по свежему ремонту Вас не беспокоит? Главное, присунуть автомат в щит максимально быстро?
    По поводу 2п АВ, имеется ввиду, что двухполюсным автоматом можно полностью отключать потребителя от сети, в некотором роде аналогично вытаскиванию вилки из розетки. Бывает весьма удобно в плане обслуживания.
    Но строго говоря это не одно и тоже - вытаскивание вилки дает видимый разрыв и практически полностью исключает возможность ошибочного включения аппарата. 2п автомат допускает такую возможность, поэтому перед началом работ надо и убедиться в отсутствии напряжения и физически заблокировать возможность включения автомата.
    Особенно актуально для новомодных щитов размером с комнату, где без час только искать нужный автомат придётся…
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ды
    Точно точно.
    Кстати, какой максимальный ток в нуле будет?
