Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, для трехфазной части мимо РН от рубильника. Т. е. от рубильника идет фаза на РН и на трехфазное УЗО параллельно. Возможно, это вы и имели в виду :)
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В чем схема нарисована?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Визио
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем неправильность варианта 1?
    Совершенно не обязательно. У "древовидной" компоновки свои плюсы, и она вполне имеет право на жизнь.
  6. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Скорректировал схему. Все правильно нарисовал? Вопрос можно корпус генератора подключить к земле в щите (зеленая шина)? Или для генератора нужна отдельное заземление? Выложил одну схему в разных форматах.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Итак впереди стройка, "заразившись" идеями Avs7153, и используя схемотехнику "Щиток для стройки", взял за основу списанный на работе щиток образца 1980г, "завалявшиеся в коробке:)]" автоматы и УЗО собрал такое "чудо":
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Внутренняя разводка выполнена проводом 2.5 кв. мм, дополнительно поставлен выключатель для освещения. Поскольку щиток будет установлен над скважиной, то и заземление будет проведено от приваренного к обсадной трубе болта.
    В данном случае использовался родной рубильник, в который была добавлена четвёртая группа контактов.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ав 20 перед узо поменяйте на 25
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас ус отклеился ПХЧ не РШТ!
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они там вообще на фиг не нужны.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приемлемо.
    Только генератор без защиты по току. И по утечке, хотя тут можно общее УЗО к вольтметру передвинуть. Или на генератор своё 2Р.
    20А по фазам бесшабашно оптимистичны...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы правы. В первый момент меня что-то в нем смутило, и увидев абсолютно нормальный третий вариант, его и одобрил :)
    Блин, это все проблема дурацких монтажных рисунков, а не нормальных схем.
    Какие? Спрашиваю без подколок.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это местные обозначения - плитка-холодильник-тостер!;-)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
