Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, скажем:
    1. Более рациональное использование пространства щита.
    2. Меньшее количество проводов.
    3. Отсутствие шлейфов.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возможно в определенных ситуациях, но не вижу существенной разницы с групповым размещением при нормальном наполнении щита. Если его забивать на 90%, то в каких-то случаях будет рациональнее древовидная структура.
    Возможно. У меня в смете монтажные провода занимают, как правило, около 2% от стоимости материалов. Экономия 0,5% стоимости?
    И использование 2Р гребенок, что сводит на фиг всю экономию с предыдущего пункта. Работает, только если УЗО штук 6-7.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В последнее время в силу ряда причин у меня, в основном, так и получается.
    Вообще, конечно, это в значительной степени зависит от модели щита. Опять же, в последнее время так получается, что использую определенную модель, возможно, в мозгах пошла некоторая трансформация. :)
    Речь не о стоимости. Меньше количество соединений, полное (или почти полное) отсутствие шлейфов. Меньшее количество проводов, проще их укладка. Монтаж быстрее.
    П. С. В общем-то, дело вкуса. Однако, говорить о "правильности" или "неправильности" того или иного способа компоновки, на мой взгляд, несколько неправомерно.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И тем не менее, кроме плюсов для монтажа Вы не назвали ни одного плюса для потребителя. А это о чем-то говорит :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких минусов для потребителя в "древовидной" компоновке нет. Все разговоры про непонятки с "принадлежностью" линий - глупости и досужие вымыслы.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Простите, но я с этими потребителями регулярно общаюсь. Причем иногда даю консультации по телефону. Например, при вылетевшем УЗО. И слова "отключите все автоматы этого УЗО" при древовидной структуре вызывают у потребителя полное непонимание. Приходится идти по пути "отключите вообще все автоматы"...
    Потребители - они такие... Им иногда лет по 70-80. Или блондинки.
    Нет, я понимаю, что с точки зрения электрика это выгоднее - сами не поймут, вызов, оплата. Но... Я по-другому отношусь.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже.
    Это смотря как располагать, как маркировать и как объяснять.
    Таким людям к щиту лучше вообще не подходить. Даже если все АВ будут 2П и располагаться рядом с УЗО.
    Вызов и оплата будут в любом случае.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что делать... Со щитом с помощью телефона должен разобраться кто угодно, умеющий читать.
    Да нет, зачем. Выяснили, что стиралка выбивает УЗО, отключили ее, вызвали мастера по стиралкам, получили гонорар на карту :)
    Оно же чаще всего именно так.
    Как ни маркируй, но если все в одном блоке - это намного удобнее объяснить.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Умеющий читать и хоть немного думать разберется при любой компоновке.
    Если сразу получилось выяснить, что это СМ (ПММ, бойлер) - да.
    Это Ваше мнение, и только.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, безусловно. Но таких среди пользователей мало. Один на семью (3-5 человек) в лучшем случае.
    Ну вы же сами знаете, что в 90% случаев это так.
    Естественно. Я ни на что большее не претендую. Вы же меня не первый день знаете :)
    Ну не подписывать же мне каждый пост "Данное высказывание является исключительно мнением иностранного агента (зачеркнуто) автора"
  11. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Добрый вечер, коллеги. Объясните пожалуйста как работает схема подключения РВФ, если в схеме присутствует трехфазная нагрузка (электро котел). пример схемы прилагаю
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А причём тут котёл, он работает сам по себе, без всякого РВФ.
    А РВФ выбирает одну из трёх фаз и подаёт её на "щит системы отопления и водоснабжения".
    Задачи, решаемые этим щитом в плане работы котла отопления в схеме не раскрыты.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схема, кстати, косячная. Сильно.
    Не контролируется отключение контактора перед включением другого. Возможно межфазное замыкание при залипании контактора, со всеми вытекающими.
    Эта схема не для трёхфазной нагрузки, а для того, чтобы при пропадании фазы не оставить без питания критическую однофазную нагрузку.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Y1:close:
  15. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Прошу объяснить не допонимание с N и PEN.
    ЭЭ на участок приходит СИП 4*16, с уличной опоры, там он соединён тоже с СИП 3*50+1*56 и ещё виден зажим прикрепленный к арматуре опоры, и возможно на сколько я вижу, соединён с одной из жил, видимо c N.
    СИП 4*16 приходит на мою опору в ЩУ, там соединено по следующей схеме:
    N с опоры неразрывно и земля с повторного заземления увозле ЩУ соединены в РБП-95. Это на данном этапе PEN? и такая система заземления называется TNC-S ?
    Тогда PEN - получается это сделан просто для "дублирования" соединения?
    Далее по ВВНГ с 4 жилами заходит в РЩ в доме
    и тогда в РЩ уже система заземления ТТ?
    а что приходит с улично опоры в ЩУ и из ЩУ в РЩ - N или PEN?
