Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И где же вы, Аксана, чтобы послать вопрошающего в нужное место?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Скорее, TN-C. Отдельный провод PE нигде не используется.
    Да.
    N. Причина этого - УЗО в ЩУ.
    Если УЗО заменить на трёхполюсный автомат, а ноль кабеля завести прямо на РБП, то будет PEN.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясен пень, в ЩУ система TN. Буквы к ней добавлять не нужно. А в РЩ может быть как ТТ, так и TN.
    Ну для кого я всё это рисую?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
    Если вы не можете справиться с элементарным, пригласите специалиста...
  4. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Добрый вечер, может я что-не понимаю, но котел не находится в схеме щита системы отопления и водоснабжения, он подключен к трем фазам через РВФ, и при отключении просевшей фазы А, она будет отключена от котла и к этому контакту подключится резервная фаза, например В. И теперь к котлу будут подсоединены: вместо А фаза В, фаза В и фаза С. Правильно ли это помогите пожалуйста. сейчас проектирую схему подключения 3ф к строящемуся дому на примере Osipenko_pavel с последующем обсуждением на форуме, споткнулся на вопросе управления РВФ трехфазным котлом. Какие есть варианты выбора фаз если в схеме присутствует трехфазная нагрузка. Может его отключать автоматически вторыми группами нормально замкнутых контактов контакторов 2НО?
    А в чем именно косячная, Y подсоединен к контакту анализа напряжения А
  5. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Или нормально замкнутые контакты контакторов включить в разрыв цепи фаз В и С, чтобы к приоритетной цепи подключалась резервная фаза. например В и от фазы В одновременно отключались ее потребители?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сожжет ноль котла. Если не сожжёт - так вырубит автомат. Вы не понимаете работу трёхфазной сети, в которой ток в нуле не превышает любого из фазных. При замене фаз на соседние - превысит.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  7. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Я понимаю, что так не должно быть, но по схеме Павла получается так. Вот я и прошу помощи
    у Вас. Вы же с ним давно эту тему обсуждали, а этот вопрос как-то выпал или я где то пропустил переписку. Может существуют другие способы коммутировать приоритетные нагрузки в трехфазных сетях?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ГДЕ? :ogo::faq::mad:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Обратиться к специалисту. Себя не предлагаю...
  10. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Уважаемый Avs7153, прошу Вас оценить начальный этап схемы.
  11. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
  12. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Вот данная ветка
  13. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Спасибо, весьма благородно...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оба варианта идентичны по уровню заблуждений. Полное непонимание что откуда питается.
  15. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
