Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Поэтому и прошу помощи и разъяснения ошибок
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полковник Ясенпень подсказывает: если у вас отвалилась одна фаза, то сеть перестала быть трёхфазной. И сохранить нормальную работу трёхфазных приоритетных нагрузок при такой аварии невозможно.
    Конструктивный совет уже был выше. Трёхфазный нагреватель нужно подключать мимо РВФ: если на одной фазе нагревателя будет уменьшенное (и даже нулевое) напряжение, то нагреватель просто продолжит работу с уменьшенной мощностью. А через реле выбора можно подключать только ограниченную, критически важную группу однофазных потребителей.
  3. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @AlexeyL, спасибо за ответ. Я так и постарался сделать. псмотрите схему и дайте замечания по ней, .если это Вас не затруднит
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Приоритетная нагрузка" может и будет работать, остальные - нет :( так как напряжение (фаза) после РВФ будет только на одном из В1 или В2 или В3
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Flagman06976,
    Судя по вашей схеме будет работать нагрузка только на одной из фаз (после контакторов), соответственно потребители на 2-х других фазах останутся на голодном пайке. :(
    Для электрокотла 6 кВт достаточно АВ 3Р на 16А, причем с большим запасом.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пардон, я тоже ошибаюсь, на контактах контакторов фаз нет, работать ничего не будет :(
  7. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Alex992, спасибо, понял сейчас поправлю.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Flagman06976,
    Внимательно посмотрите типовую схему подключения, и сравните с тем что нарисовали.
  9. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Прошу покритиковать схему. Котел можно подключать от кросс модулей, или как тут ранее обсуждалось подключать сразу от общего УЗО минуя реле напряжения.
  10. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
  11. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Исправил, посмотрите пожалуйста.
  12. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Alex992, АВ з-х полюсный, а ноль не разрывать?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем кросс?
    И почему это котёл должен подключаться мимо РН?
    Зачем столько УЗО? и отдельное на плиту, если на кухне нет розеток?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Переделывайте :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это не их схема. Это взято у Павла Осипенко:
    и, в надежде запитать трёхфазный котел через переключатель фаз, преобразовано при полном непонимании преобразуемого:
    Притом, что у Павла Осипенко котёл не питается через РВФ. Да он и не может...
