Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Оксана_Рябцева, подскажите что не учел, вроде все по типовой схеме
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем ?
    После него стоит УЗО, оно при необходимости это сделает.
    Не нужно лишний раз коммутировать ноль, а то можно получить целый букет неприятностей.
  3. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Точно так, он подключен до РВФ
  4. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Как и у Павла
  5. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Уважаемый AVS7153,только у него схема подключения РВФ не по типовой схеме реализована, поэтому я и просил помощи у Вас разобраться
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для чего нужно РВФ ?
    Правильно, для выбора лучшей фазы для особотребовательного потребителя. ;)
    Теперь посмотрите на свою схему. :nono:
    У вас все три группы потребителей А, В и С подключены постоянно на лучшую фазу. :faq:
    Вы этого добиваетесь, или я что то не так понимаю ?
    В теме у Павла далеко не окончательный вариант схемы, очень многое правилось в личной переписке и на форум просто не выкладывалось.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По типовой вар 1б. Одно РВФ - одна однофазная приоритетная нагрузка.
    Меняйте местожительства, страну, правительство, зачем Вам нужны такие сети?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё элементарно! РВФ работает так и только так:
    в том числе и у Павла.
  9. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    1. Считаете что можно обойтись и без него?
    2. - Хорошо. будет подключаться от РН
    3. - т. е. 4 УЗО на 16 групп это перебор? можно разделить на 3 УЗО? или часть групп использовать совсем без УЗО?
    4 - плита до 3,5 кВт. Можно просто использовать АВ?
  10. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
  11. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Теперь понял, Павел не сказал о том что была еще и личная переписка
  12. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Alex992, может у Вас в личных архивах переписки сохранилась окончательная схема Павла. Или это не совсем корректный вопрос?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, что коренного изменения в этом варианте никто не заметит. И я тоже. Да и с точки зрения монтажа не фонтан.
    У вас же всё не сильно сложнее моей картинки:
    1. Группа потребителей фазы 1.
    2. Группа потребителей фазы 2.
    3. Группа потребителей фазы 3.
    4. РВФ выбора одной фазы из трёх на Группу резервируемых однофазных потребителей.
    5. Группа трёхфазных потребителей.
    Вот начните с этого. Возможно, что весь п. 4 не понадобится от слова совсем...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я конечно посмотрю, но это было достаточно давно, и не факт что все сохранилось после нескольких замен компьютеров.
    Вы для начала определитесь с тем - что хотите получить в конечном итоге.
    В Вашем конкретном случае нужно только понять какую цель Вы преследуете, а не измудряться над типовой схемой подключения РВФ.
    Двух одинаковых принципиальных схем не бывает, :no: в каждой схеме есть свои нюансы которые нужно учесть. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что в ней коренного изменилось ? :faq:
