Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Угадал! :aga:
  2. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Avs7153, Я понял. Вот вариант. РВФ вообще не очень эффективно применять в быту?
  3. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Alex992, а на котел Вы рекомендуете АВ 3P ставить вместо 4P?
  4. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    В частом повторении есть элемент обучения.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, никакого смысла в АВ 4Р там нет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лёд тронулся...
    Зависит от состояния сети. Возможно, лучше будет ИБП - всё зависит от конкретики.
    При одном потребителе под этим УЗО - любой. При нескольких - лучше по 4Р.
  7. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @Alex992,
    Я так понимаю, что при проседании фазы А она отключается и нагрузка приоритетных потребителей подключается к нагрузке резервной фазы В?
  8. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    И в этом случае к резервной фазе В будут подсоеденены нагрузки 2-х групп (приоритетной А и потребителей группы 2)?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала разделите потребителей по трём фазам по нагрузкам
    У Вас - 6
    Всё под УЗО. Где розетки кухни? 3.5кВт стандартная розетка
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это с какой такой радости ? :faq:
    Еще раз - разберитесь как работает РВФ. :nono:
    Оно подает питание только на ОДНУ ПРИОРИТЕТНУЮ (РЕЗЕРВНУЮ) фазу, остальные нервно курят в сторонке.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисуйте блок-схему в виде "каляк-маляк" типа моей про РВФ.
    Вот по этому списку:
    1. Группа потребителей фазы 1.
    2. Группа потребителей фазы 2.
    3. Группа потребителей фазы 3.
    4. РВФ выбора одной фазы из трёх на Группу резервируемых однофазных потребителей.
    5. Группа трёхфазных потребителей.
    и распишите состав этих групп.
    Вас уже перестали понимать с вашими чертежами, как я и предполагал...
  12. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Но тогда моя схема не верна. Резервные фазы В и С по моей схеме подсоеденены к нагрузкам до РВФ, а РВФ подсоединяет резервные фазы к приоритетной нагрузке, а нагрузки В и С при этом не отключаются, или в цепи этих фаз надо включить нормально замкнутые контакты соответствующих контакторов?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этого нельзя понять, пока вы не распишете мною перечисленного выше.
    Именно распишете: холодильник, духовка, насос, розетки, фляки с пульпетами...
    И станет понятно - нужна ли вообще резервная группа вместе с набившим уже оскомину РВФ.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    последняя схема более-менее верна :)
  15. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Хор
