Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У меня ушло 4 кабеля на разводку: 1-й на плиту, 2-й на котел, 3-й на розетки, 4-й на освещение.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам пофазно или частным образом?
    Рекомендуется перед размещением вопроса хотя бы прочесть его. И попробовать понять...
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А в чём смысл, если
    Это просто кирдык, насколько индивидуально.
    В зависимости от размера дома и схемы разводки уйдёт, ну, где-то от 2 до 300 метров. :)
    Или больше. Или меньше. :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отличный ответ!
    ...заключающийся в том, что человечество понемногу разучивается читать, писать и понимать смысл написанного и прочитанного. То ли дело видео на ютубе - оно хорошо дополнительно ещё и тем, что говорить авторы видео тоже не умеют. В качестве вишенки на торте - горизонт завален, свет не выставлен, жена на кухне гремит сковородками, малой обосрался и орёт...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня - от 120 до 2500 метров. Но нормальные дома я не делал никогда, надо честно признаться. Нищебродствую.
  6. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Плита (2 комфорки) и духовка будут отдельно. думаю провести до кухонного шкафа один кабель 3*4 и там в коробке разделить один 3*2,5 на плиту и один 3*2,5 на духовку
    В чем общая идеология правильна? Можно конкретики, а не просто фраза НЕПРАВИЛЬНО. На входе можно просто рубильник поставить. Но по цене он как 4Р автомат.
    Так и указано было на схеме.
    Второй вариант на обсуждение
  7. Barber
    Barber
    Barber
    Ну, если Вам на двухэтажный дом с верандой (250м примерно) достаточно двухкомфорочной плиты, то да. Четырехкомфорочную надо двумя фазами подключать.
    В Вашем новом варианте опять основная нагрузка на L1: плита, духовка, стиралка, кухонная техника.
    Я делаю стиралку, ПММ, холодильник отдельными линиями, плиту с духовкой - на 3 разные фазы. Кабель к кухонному шкафу 5*2,5 стоит чуть дороже, чем 3*4. Кроме того, 20А мало на 5,5кВт (плита + духовка).
    Короче, равномернее надо бы.
  8. Barber
    Barber
    Barber
    И да, вести пятеркой - сильно дешевле, чем класть три трехжильных кабеля. В Вашем случае - видимо, до бойлерной, до кухни, возможно - до каких-то разветвительных коробок. Трудно сказать, не видя план дома.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так делать нельзя!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    а) Плита+духовка неверно.
    б) Неравномерная нагрузка. Тасуйте колоду ещё...
  10. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Сейчас вдвоем в квартире используем максимум 2 конфорки. Поэтому решили оптимизировать место на кухне и поставить 2-х конф. плиту. А дом и не 250 метров :hello:
    Разделил плиту и духовку на разные линии/автоматы.
    перераспределил по фазам.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вам только кажется...
    Ну да ладно, только на плиту обычный автомат 16А и кабель 3х2.5. Этого достаточно до 3.5кВт.
  12. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Ну да, на практике все может быть иначе, главное чтобы не намного
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хай.
    На участке есть присоединение на 5 кВт 1ф ВРУ на столбе.
    Нужно подключить 15 кВт 3ф. Дома нет. Но строится.
    В плане расположения ЭПУ указать розетку в щите ВРУ ?
    Однолинейна тоже должна закончится на розетке в этом щите ?
    В однолинейной рисовать TN-C-S ?
    Спасибо.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ВРУ не может быть на столбе. Пишите что угодно, ничего не надо.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда как зовется щит куда приходит ввод от ВЛ, стоит узел учета и выключатель ввода ?
    Это как понять ?
    В списке сетевой
    1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
    2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя).
    3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
    а... 2 и 3 не надо .. Верно ?
