Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gerbust, Есть присоединение? После 2018?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ТУ рассказывают (в п. 11), что ВРУ, которое на фасаде дома, со счётчиком и заземлением делали именно вы (заявитель осуществляет). Если вы не знаете, что вы там сделали, то мы тем более...
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    1 в этом вы лучше разбираетесь, гораздо проще подсказать какие УЗО и АВ нужно поставить, чем мне гадать.
    2 что поставили электрики, то я и нарисовал, исправлю!
    3 Щиток железный, внутренняя дверка опломбирована, на ней два окошка - прибор учета (меркурий) и 3Р АВ С25, поэтому пломбу срывать не надо. Фото не могу пока выложить, далеко от дома
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    От 01072020 только сетевая выполняет ТУ по установке ПУ и АВ :(
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Я читал это не раз, это стандартные договор и ту, энергосетевая компания выполняет весь комплекс услуг, как говорится под пломбу.
    Ладно пойду в электросеть узнавать или просить чтоб пломбу сняли.
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Этот вопрос мне непонятен. извините виноват, из деревни боковат)
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    позвонил электрикам, сказали что пломбу срывать никто не будет из-за моей прихоти, пять жил приходит в дом, электричество есть, значит идите лесом. Вот и ВСЕ.
    отогнул дверку и засунул туда телефон, если поможет это:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже на TN-C-S, имхо, заземление как сделано, не ведомо, а так наверное лучше подключить сарай и наружное освещение под отдельное УЗО. А по линиям надо смотреть, куда и сколько.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Заземление наверно сделано от балды, так же как и кабель идущий от ЩУ до домашнего щита со слов электриков должен был быть 6 мм, сегодня померил штангелем там максимум 4, штыри из арматуры при мне забивали не больше 1.5 метра, три штуки сварены между собой полосой.
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Друзья, всем привет!)
    Достался домик, где ВЛ 0,4кВ входит в дом со столба кабелем СИП4*16. Столб в 2х метрах от дома.
    Щиток пластиковый, висит на стене в кухне...
    Щиток учета сейчас выглядит так: Вводной автомат 3полюс->счетчик Меркурий 3-х фазный->ноль зацеплен на нулевую шинку и от него входит в счетчик, далее Все три фазы и ноль со счетчика заходят в УЗО 100мА. Есть нулевая шинка, с закопанным уголком... (типа есть заземление).
    Какую лучше сделать схему подключения что бы было максимально безопасно?
    Разделять PEN на РЕ и N в таком случае - опасно?
    Думаю сделать так: схема ТТ, ноль завести напрямую на УЗО, минуя нулевую шину и так же кинуть ноль от ввода УЗО на счетчик и далее после УЗО на группы потребителей
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Подскажите пожайлуста - что то не так?
    Раньше были альбовы от AvS вроде, сейчас не могу найти...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Читайте, что такое ТТ и в каких случаях можно применить независимый заземлитель
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Оксана_Рябцева Посмотрите пожалуйста правильно добавил УЗО на уличное освещение и сарай или надо вообще отдельно вынести одно УЗО и АВ на эти две линии?
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Оксана_Рябцева, почитал. Нужно не менее 20м от столба.
    Тогда мне лучше сделать TNCS по этой схеме?
