Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А есть какой-нибудь регламентирующий документ, на который можно сослаться, чтобы вызвать сетевиков например на протяжку клемм на автомате, за опломбированной дверкой?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да 354 ПП РФ
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Оксана_Рябцева, простите за настойчивость.
    Очень Прошу Вас помочь мне в моём вопросе.
    Как мне реализовать в моём ШУ, который в доме?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Резуйте как есть
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    как правильно добавить доп УЗО не знаю, сделал пару вариантов:
    Посмотрите пожалуйста
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Вопрос по заземлению.
    3ф, 15квт. Подключали россети после 1.07.2020. Счётчик миртек вверху столба. От него подключён пластиковый ЩУ на столбе. В нем 3х полюсный автомат, ноль через шину. И всё. Потом уже от ЩУ СИП к дому.
    ВЛ относительно новые, 6 лет назад монтировали. Что там и как сделано в трансформаторе никто не знает.
    Посёлок дачный. Изначально рассчитан был на 150 участков. Трансформатор ставили из этих расчётов. В эпоху пандемии быстро разросся до 300+. Трансформатор забыли поменять. Газа нет, отопление электрическое почти у всех. Прошлой зимой трансформатор горел 2 раза. Несколько раз на нем выгорал ноль, и фазы по отдельности. Как то восстанавливали, но не надолго. В общем продую зиму почти без света сидели, а 180в на фазе это уже норм стало. В этом году получше.
    Поэтому я не знаю что там в трансформаторе, как земля реализована. Не уверен что TN-C-S получится сделать. Узнавал, россети культурно посылают.
    У соседа ТТ. У остальных знакомых вообще ничего нет.
    Вопрос. Система ТТ в этой ситуации адекватно будет работать, можно ее сделать?
    ЩУ на столбе пластик. Обычный 3х полюсный автомат и ноль через шину. Всё, больше в щите ничего нет. СИП просто зажат в автомате, без наконечников.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фоткайте, рисуйте... Забор из профнастила, на турбоквадрате?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Не, деревянный как кирпич, на юг полетели.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас других вариантов нет.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А я - не шучу ни разу.
    По улице СИП? ТКЗ в 5 раз выше максимальной в договоре ЭС? = Никакого ТТ.
    Расстояние от опоры до здания менее 15-ти метров = Никакого ТТ.
    Металлическая ограда = протяженная СПЧ. Оказывает значительное влияние на шаговое напряжение.
    Не надлежащая эксплуатация это не про тип заземления системы... Это про служебное несоответствие энергетика (ответсвенного за электрохозяйство).
    Везде одинаково - глухо.
    Серьёзно? ТП - чья? Далее в юридический раздел...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Странно. Я всё прочёл, решил, что все ответы даны.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    По улице сип. ВЛ тоже сип, не голый алюминий.
    Расстояние от опоры где подключён ЩУ до дома 25-30 метров. От опоры ЩУ сип протянут на второй столб и только потом к дому. Забор профнастил.
    Остальное ничего не понял.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    действительно странно.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Не все молчат. Так же как и везде советуют, отвечают.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вот нашел пару фото. Подключение на дальней опоре.
