Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вообще бы не ставил дополнительных УЗО. Двухполюсные автоматы на отходящие уличные линии, и вуаля.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У Вас нормально всё. Присмотритесь.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Немного запутался в схеме (она не моя, я переделал под свои нужды)
    так все таки откуда куда ноль идет, чтоб РН правильно работало?
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    @Eugene47, не подскажете, если кабель от ЩУ до РЩ сечением 4 мм, в щите монтаж можно выполнить таким же сечением?
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня с вводного автомата идёт на 3х фазное узо, с узо на нулевую шинку. С шинки подключены три ркн. Больше к этой нулевой шине ничего не подключено. Здесь одобрили.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Я картинки то видимо плохо понимаю, а на словах и подавно)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo::ogo::ogo:
    Да у вас всё очень по взрослому сделано.
    Вспоминаем суть вопроса:
    Нет. С ТТ всё будет очень плохо и опасно.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я не очень представляю как TN-C-S сделать. ЩУ на столбе пластик. Никакого заземления там не сделано.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    @hammerite, Что у вас стряслось? :hello:
    выше выкладывал схему щита, понимаю все это с трудом, но деваться некуда, надо собирать щит и заезжать в дом. С доп узо на сарай и уличное освещение разобрались, осталось с монтажом, нулями и номиналами разобраться
    Для ПУГВ нужны наконечники и обжимной инструмент, которого нет, чем заменить, чтоб одножильное было?
    Номиналы УЗО тип АС и АВ тип С пойдут?
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Остаётся TN-C-S?
    Я не думаю что надо просто взять в щите дома ноль и землю и соединить в одну шинку. Тогда как правильно сделать?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно-то можно. А мощность увеличивать не соберётесь ли? Я по определению собираю шестёркой.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уже не возьмусь моножилой работать. Это как фирменная фишка у некоторых, не более.
    Пойдут, куда им деваться. Но по уму, УЗО пора бы уже ставить типа "А", а ВТХ автоматов подбирать по конкретным условиям. В частности, европейцы тут не парятся. и в быту используют автоматы "В". Я при заказе делаю так же.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Можно-то можно. А мощность увеличивать не соберётесь ли? Я по определению собираю шестёркой.[/QUOTE]
    Больше не дадут да и мне не надо. То что должны были протянуть кабель большего сечения это уже на совести электриков и отсутствие моего контроля. Соберу шестеркой, не проблема. Если грубо прикинуть, то по моей схеме сколько примерно нужно метров провода пугв? Щит наверно на 54 модуля.
    Что-то с телефона не хочет цитировать!
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы бы хоть ссылку на рисунок со схемой сразу в вопросе кидали, чтобы не шариться по теме. Все зависит от наполнения. В моем случае было так в щите на 54 модуля #113
