Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Стандартный вариант.
    Именно так. PEN проводник питания должен быть присоединён к ГЗШ.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Где эту ГЗШ взять? На опоре? Это не та ли арматурина, которая по опоре в землю уходит?
    Только я не уверен что эта арматура с чем то соединена сверху столба.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я так понял нужно вбить штырь заземления возле дома и уже в домашнем щите соединить землю и ноль через шинку? К защемлению опоры подключаться не надо?
    И все это при условии что в трансформаторе глухое заземление ноля присутствует?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На подстанции ноль заземлен всегда.
    Вообще-то все опоры должны быть занулены.
    Угу...
  5. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Именно ее и нужно делать. TN-C-S это убогий кастрированный вариант TN-S "чтобы хоть куда-то присунуть третий провод от розеток".
    Обязательно узо (в идеале 2 уровня), реле напряжения, крайне желательно качественное заземление.
  6. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Вводной автомат в доме поставить 3P+N. За ним четырехполюсное пожарное УЗО с задержкой срабатывания на ток 0,1-0,3А.
    На схеме где линии пересекаются ставьте точки там где есть соединение. Кроссворды разгадывать не всем интересно. К устройствам хорошо бы подводить не в угол по той же причине.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В чем смысл 3Р+N в связке с 4Р УЗО?
    В чем смысл того УЗО в щите дома?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я если честно уже запутался. ТТ отличается от TN-S-C только в отсутствии перемычки в щите между нулём и землёй? Штырь в землю в обоих вариантах в землю забивать надо будет.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему? Чем конкретно ТТ лучше, чем TN-C-S?
    И с чего Вы решили, что в условиях ТС ТТ вообще возможна?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Это следствие, а не причина.
    Разумеется.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под качественным заземлением?
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Как я понял подстанция занулена на землю в любом случае.
    Если возле дома вбить штырь, а в щите в доме соединить соединить ноль и землю, получится TN-S-C.
    Если не соединять, то ТТ.
    Но не могу понять как точно это все работает. Что в случае пробоя фазы на землю будет при ТТ и при TN-S-C. Какая лучше сработает.
    Заземления в ЩУ на опоре у меня нет. Щиток пластиковый.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день специалисты! Кумекал кумекал и накумекал вот такую схему электрощитка в доме, кто шарит, какие недостатки и нодочеты данной схемы? Сразу скажу считок и вводной автомат на столбе на улице, 380 В, 3 фазы соответственно, 15 кВт.
    ЗЫ план дома также прилагаю.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чё бы к считку и УЗИП не пихнуть, всё равно к столбу бегать. ;)
    С фонариком, света -то всё равно нет :)]
