Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —У него шрам от аппендицита!
    —Это лишнее (С)
    Как можно указывать в схеме дифавтоматы, не указывая их типа реагирования на дифток?
    А в целом - фигня и неоправданная трата денег.
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    дык там места нет
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    ну стандартно 30 mA
    а как бы Вы сделали?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первый и очевидный вопрос: система заземления какая?
    Если TN - то где именно деление PEN?
    Если TT - то какая защита сработает при аварии УЗИП с замыканием фазы на PE?
  5. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Планируется ТТ. Вводной автомат на столбе не сработает в таком случае?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автоматы срабатывают только при замыкании фазы на ноль. Рабочий либо защитный.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А если в УЗИП на землю посадить нулевой провод с вводного? В вводном считке предусмотрена система TN-C-S согласно ТУ
  9. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То это будет криво реализованная система TN-C-S. С непонятным "посадить ноль" вместо предписанной в правилах понятной конструкции для деления PEN на шине.
  11. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А как в таком случае подключить УЗИП правильно? В вводном щитке нет заземляющего провода.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любая подстанция заземлена во всех случаях. Даже если там нет ноля вообще.
    Да, существуют специальные источники питания и системы электроснабжения с изолированной нулевой точкой. Что не отменяет наличие систем заземления, уравнивания потенциалов, а наоборот ужесточает требования к ним.
    Питание жилых и общественных зданий осуществляется исключительно от источников с глухозаземленной нейтралью.
    В особо запущенных случаях на территории СССР - исторические центры городов Львов, Рига возможно питание от источника с одной заземленной фазой.
    Глубокое заблуждение.
    Это лишь первичные признаки типа заземления систем.
    Каждая из них должна соответствовать целому ряду неотъемлемых требований.
    Учится нужно...
    ТТ - это кастрированная, ради мнимого удешевления часть TN. Она зиждется исключительно на защитном отключении.
    Да хоть деревянный... А повторное заземление ноля на опоре или зануление опры должно присутствовать.
  13. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    1. В связке с узо острой необходимости действительно нет. Я лично предпочитаю полностью отключать все линии от сети первым же автоматом, т. к. никаких гарантий отсутствия опасного потенциала на нулевом проводе - нет.
    2. Если все линии закрыты узо, то только как резервное. Но не закрытые линии могут появиться потом, мало ли. Экономия сомнительная. Плюс мизерная вероятность утечки на землю в щитке до оконечных УЗО.
    Совершенно верно (с оговорками). По этой перемычке вам не придёт фаза на корпуса всех устройств если перемычки не будет.
    Очень объёмный вопрос. Можно ограничится соблюдением нормативки и протоколом испытаний.
    Пишу упрощенно на пальцах.
    Преимущества TN-S-C
    Сопротивление заземления значительно ниже за счет заземлений по всей сети и прямого соединения с нулём. В случае КЗ с фазы на землю потенциал на земляном проводе будет ниже, а ток КЗ будет достаточным для срабатывания автомата.
    Преимущества TT
    В случае отгорания нуля где-то в сети все премущества TN-S-C превращаются в недостатки. Вам через перемычку на земляной провод может прийти фаза, при чем без ограничений по току (смотря где будет перемычка).
    В случае применения УЗО, недостаток ТТ не актуален, т. к. ток утечки на землю ограничен током срабатывания УЗО. А все линии от сети отключаются вводным автоматом и вводным УЗО.
    По этой причине УЗО является обязательным для ТТ. Но т. к. КЗ на землю не единственный аварийный сценарий, то УЗО надо ставить в любом случае. А раз УЗО всё равно стоит, то лучше делать ТТ.
    Делая TN-S-C вы сильно надеетесть что в сети всегда всё будет идеально, но в таких идеальных сетях не жлобятся на пятый провод и там будет полоценная TN-S.
  14. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Воздушка от столба до дома тоже уязвима для ИП (если не подземный кабель). Да и сама домовая проводка тоже. Чем дальше в такой ситуации от конечных приборов УЗИП, тем хуже. В идеале конечно и туда и туда поставить.
  15. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Кроме уже сказанного выше, если ноль оборвать после трехфазного реле напряжения, то чревато попаданием 400В в сеть 230В.
    Для электрощита имеет значение где именно осуществляется соединение линий. Землю, например, так разводить нельзя. Да и всё остальное тоже. Либо просто схема нарисована небрежно, но как об этом догадаться? Из этой же оперы "диффавтомат-разветвитель" над котлом.
