Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Правильно ли я понимаю, что PEN- черный жирный провод (картинка справа)? проходящий через КП, после КП должен идти не на счетчик, а на отдельную шину, а оттуда в дом? Схема подключения.jpg
    А если картинка слева, то PEN (черный жирный провод) идет не на УЗО, а на отдельную шину и потом в дом. А N со счетчика идет на УЗО.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На обеих картинках есть провод PE и он идет в дом :) Внимательнее посмотрите.
  3. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Те, что пунктиром?
    Так, тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg есть приписка-
    "Пояснение: проводники РЕ, обозначенные пунктиром, могут быть, а могут и не быть!".
    Если я правильно понимаю, это вариант, когда дом рядом с ЩУ и есть возможность протянуть дополнительно PE. Ошибаюсь?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У вас есть ровно три варианта - в дом идет или PEN (один провод), или N (один провод), или PE и N (два провода). Приведенным картинкам соответствует третий вариант.
    В альбомах @Avs7153 есть и картинки, соответствующие двум первым. Но (!) в дом идти PEN и N одновременно не могут.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Но на схеме же, выше, 'идут' эти жилы кабеля в дом? Снова ничего не пойму(. Там где выходной кабель.
  6. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Да, именно так я и понимаю эти варианты.
    Тащить 5- й (PE провод) 70 метров по воздуху- не вижу смысла.
    Т. е, чтобы организовать в доме TN-C-S, расположенном в 70-и метрах от ЩУ, для меня остается один вариант- в дом идет PEN (один провод) и три фазных.
    Нв выходных попробую сделать чертеж.
    Или не заморачиваться, как многие соседи, и сделать примитивную схему ЩУ:
    СИП 4-16- -4-х полюсный автомат- счетчик- 3-х полюсный автомат и шина N.- сип 4-16 в дом. Заземляю только корпус ЩУ.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это значит, в доме ТТ должна быть.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На схеме идут N и PE. Не PEN.
  9. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Да- получится только ТТ. Большинство (боюсь, что все:aga:) в СНТ так и делают.
    Хочу себе и соседу (он там круглый год живет и хочет по ночам отапливать электричеством) попробовать сделать TN-C-S. Сейчас, в большинстве домиков, заземления нет вообще никакого.
    P\S А в каком приложении красивые схемы рисовать можно? :hello:
  10. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Нарисовал, как смог. Не ругайтесь)
  11. mfil29
    mfil29
    mfil29
    Доброго дня, форумчане. Пожалуйста подскажите какого типа лучше собрать ВЩУ.
    Участок пустой, построек нет.
    Получил ТУ 0,4 кВ - 15 кВт
    Монтаж на ВЩУ на опоре ЛЭП, которая находится в 20 см от границы участка.
    Желательно в щите разместить одну розетку на время работ по строительству гаража. По ТУ рекомендуют размещение УЗО. Так же думаю насчет УЗИП, стоит его устанавливать или нет?
    Заземление согласно ТУ TN-C-S
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пока что вы можете делать в доме все что угодно, хоть TN-C-S, хоть ТТ. По схеме все нормально.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arsenij d, вопрос глупый, потому что не изучил.
    Надежней-безопасней (дом бетонный) TN-C-S, проще ТТ ?
    У меня кабель с броней 16кв 4-жилы около 40метров, в цоколе сделаю заземление.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В целом да, но TN-C-S может оказаться тоже небезопасным при плохих линиях э/п.
    Насчет "проще" - нет. Вся разница между двумя системами ровно в одной перемычке стоимостью в 3 рубля :)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Для меня загадки. Я понимаю по старинке: в доме в розетках .. есть ноль- есть фаза - есть земля. А раньше и земли не было.
    Какие то приборы можно и нужно было заземлять отдельно (как на заводах, фабриках).
    А эти (Т С S N ыы сейчас) и пены непонимаю(.
