Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, дайте совет, что делать. Подбираюсь к проекту распред. щита в доме. Составил ревизию того, что сейчас имеется на вводе (на столбе). Ввод идет через новый "щит 1", от него подключен старый "щит 2", с двумя розетками, далее уже идет кабель под землей.
    Щит 1
    Щит 2
    Судя по всему схема такая, как в левой части рисунка:
    Вопрос: имеет ли смысл убрать два автомата из Щит 2, вместе со счетчиком, который и так есть в Щит 1? Как на правой стороне рисунка.
    Розетку оставить хочу, на всякий случай. Она подключается через клеммник?
    Почему-то в голове сидит, что УЗО-300 ставится в уличном щитке. Это правильно или память меня подводит, или по-барабану? Хочется разгрузить домашний щит.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А счётчики чьи и какой сейчас расчётный? И зачем два ящика?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А такая схема более правильная? https://disk.yandex.ru/i/sJwg8LK6FkyyzQ И что делать если 0 оборвется после реле напряжения, еще отдельно ставить реле на каждую фазу?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Счетчик в Щит-2 мой, как и вся начинка щита и сам Щит-2. Сейчас этот счетчик не расчетный, потому что Сети поставили свой Щит 1, в котором новый счетчик, который сам передает данные. Щит 1, соответственно, принадлежит Сетям.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И УЗО на кабель и УЗО/ДИФ на розетку. Схемы по ссылке.
    А перемычка СИПом вообще не понятна.
    СО обычно пломбирует АВ до счётчика, хотя своевременная подтяжка при таком монтаже не повредит.
  6. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    А что поменялось?
    УЗИП в схеме ТТ по хорошему надо ставить после противопожарного УЗО (4-полюсного). Иначе через него фаза может прийти на земляной контакт, а локальное ЗУ не справится. Вообще все манипуляции с землёй должны быть после УЗО.
    Да, для однофазных нагрузок ставить отдельные реле напряжения. Ну или надеяться на надежность разводки (тут еще надо правильно сделать).
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, а трехфазный котел, это три однофазных нагрузки?
    Мне кажется вы ссылку забыли поставить :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, возможно, надо читать инструкцию :(
    Вы невнимательны все ссылки на многоуважаемого https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  9. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Чисто трехфазная нагрузка как правило только там, где ноль вообще не подключается (только защитное заземление).
    В остальных случаях надо схему смотреть.
    Современные котлы и плиты обычно позволяют подключать нагрузку на произвольное количество фаз. Впрочем если в котле 3 одинаковых ТЭНа которые работают строго вместе, то там ноль не нагружен и не так критичен (только для автоматики управления). Для плит ноль всегда критически важен.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И ? ТЭНы работают как хотят и на 380, что с нулём?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Кажись пронесло с тремя фазами: котёл работает как 220 (может и от 220), просто крутит фазы по тенам, выбирая лучшие с т...з. котла. Это если не нужна максимальная мщность. Котел Теплодом.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Бывает. Котёл умнее потребителя
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, о защите обрыва Ноля в системе заземления ТТ. Мужик дело говорит на 4:33 минуты?
    Поставить РКН в цепь "заземление-ноль", и, при превышении уставки РКН, подать на контактор команду отключения фаз:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Полнейшая пурготень, как и его отсутствующий взгляд. К тому же опасная. Вещает какую-то шляпу, вероятно наизусть. Не исключено, что диверсант и террорист.
  15. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Ну тогда вместо вводного АВ в доме поставлю УЗО, его же тоже можно использовать как вводное отключающее устройство. А основной АВ у меня на улице в щитке на столбе. Ну и ставлю по реле отдельно на каждую фазу, дорогова-то конечно выходит) Вот поправил схемку https://disk.yandex.ru/i/sJwg8LK6FkyyzQ так я понимаю правильнее?
