Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    в 3х фазном и однофазном?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Типа в синхронном и асинхронном, типа по инструкции
  3. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Не важно напряжение между жилами. Точнее - провода там всё равно с запасом.
  4. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    и что это значит?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У четырёхполюсного РН обычно два режима, по инструкции
  6. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    так чем моя схема не правильная?
  7. phara
    phara
    phara
    Я так прямо и спрошу можно ли этот проточный нагреватель защищать 2-полюсным УЗО? Или нельзя, т. к. у него на корпусе написано 230V? и надо 4-полюсный ставить?
  8. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Добрый день, первый раз сам собираю щиток и делаю проводку в доме, прошу подсказать что не так делаю и есть вопросы. Извините если какие то вопросы покажутся элементарными, не так много опыта пока.
    Вводные: дача (дом), 1 этаж каменный, 2-й деревянный, щит учета на столбе, подвод к дому по воздуху 3 фазы 15 квт, наверху столба стоит какой то новый счетчик, который сразу передает данные о показаниях. Сейчас в сам дом заведена только одна фаза, внутри проводка в плачевном состоянии, поэтому переделывать полностью. Фото щитка учета прилагаю.
    Нарисовал схему и отдельно составил список потребителей и попытался разбить примерно равномерно по нагрузке по фазам. Вот какие вопросы:
    1. Заземление. Я так понимаю у меня его нет, к дому идет 4 провода и судя по тому что на ЩУ к корпусу прикручена земля, то в дом ко мне идет просто Nа не PEN. Как быть? Я так понимаю надо закапывать столб в землю, как правильно это сделать?
    2. Вводной автомат. Получается он полностью дублирует автомат который в ЩУ, может он тогда в щитке, который дома не нужен? Или сюда нужно просто какой то выключатель или рубильник?
    3. УЗО противопожарное на 300ма нужно? Если да то в какое место схемы ставить или может оно вообще в ЩУ?
    4. УЗИП нужно ли? Читаю что много нюансов чтобы оно нормально сработало
    5. Какие еще модули необходимы?
    6. Какого производителя выбрать и какие именно номиналы и модели выбрать? Хотелось бы бюджетный вариант, судя по информации iekочень не советуют, что тогда из нормального, но бюлжетного?
    7. Распределение фаз пытался делать равномерно, на сколько критично что допустим в одной комнате какие то розетки по одной фазе, какие то по другой?
    8. Возможно вывод на уличных потребителей надо как то отдельно выделить?
    9. С сечением проводов и как правильно их вести от разных автоматов я разобрался, а в самом щитке внутри соединять тоже теми же сечениями? То есть от узо к автомату на 10А тоже вести 1,5 кв мм?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  10. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Да это конечно видел, но не на все вопросы нашел ответ
    1. По заземлению как делать там есть, но выложил свои фото, чтобы убедиться в том что реально нет заземления от щитка
    2. Не нашел ответ
    5. Примерно понятно, но хотелось бы услышать советы
    6-9 Какая то есть информация, но не до конца понятно
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1 какой-то СИП идет через дырку щитка, возможно от заземлителя.
    2 можно, а чем не устраивает просто АВ?
    3 при ТТ - необходимо, в ШР.
    4Теоретически, при воздушном вводе надо.
    5 разные, в зависимости от задач и масштабов.
    6Судя по информации, шнайдер не очень, да и бюджет уже кончился.
    7смотреть по линиям
    8желательно под отдельное УЗО
    9 значит, по ссылке не ходили.
    Да и начинать надо с системы заземления.
  12. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    1. Проверю на выходных, возможно это разделение PEN? тогда как заземление вести в дом? кидать доп провод?
    2. Устраивает, я так понимаю смысл в нем просто как в рубильнике.
    3. Понял и оно тогда пойдет вторым после вводных автоматов?
    4. понял
    5. Ну масштабы не большие, в доме живем с мая по октябрь, зимой периодически приезжаем. В первую очередь интересует то что касается безопасности и то что обязательно.
    6. бюджет постараюсь выделить тот который понадобится, нужно что то нормальное за минимальные деньги
    7. Если не сложно посмотрите я разделил по фазам разными цветами на картинке
    8. Обычное 30ма? на улице же сыро, может 10ма?
    9. Ходил, очень полезно было правильность выбора сечения в проводке, но не увидел в самом щитке провода какие
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё начинается с выбора системы, в 90% - TN-C-S
    При трехфазной сети существует вероятность обрыва/отгорания нуля с выгоранием аппаратуры, в вашем случае монтажа - вопрос времени, поэтому монтаж стараются сделать надежным, а для большей гарантии устанавливают РН.
    9 6мм2 ПуГВ (ПВ3),гребёнки (шинки)
    8 Сыро не мокро, зомА
    7 да без разницы, перепересоедините
    4 - по ситуации
    3 Или вместо, если есть желание, и УЗО действительно необходимо
    1 нет
  14. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Понял, по заземлению изучу, в принципе я готов вбить штыри и сделать ТТ
    Остался вопрос с производителями, цены уже поползли вверх, надо закупать.
    РН это реле напряжения? сразу 3-х фазное?
  15. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Требуется критика схемы)
