Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Не указаны типы УЗО (потому что вы о них не знаете).
    2. Трёхфазное РКН не то, чтобы совсем, но лишнее в данном случае.
    3. УЗИП подключается сильно иначе.
    4. Дафа - это птица?
    5. Построение TN-C-S раскрыто не полностью.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    6. За гостиную отдельное спасибо!
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А как правильно УЗИП подключить? Забыл к нему землю подвести? Дафа - это дифавтомат)
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    По этой схеме заземление и разделение PEN я должен делать до счетчика, но у меня счетчик стоит на улице на столбе через дорогу от моего участка и делать там заземление фактически на чужом участке я не могу, да и места в щитке нет 2022-02-19 13-06-06.JPG
  4. ssserg291094
    ssserg291094
    ssserg291094
    Форумчане, подскажите, есть в наличии вот такая штука: Силовой ящик УЗОЛА ЯБПВУ 100-IP54-У3-004-Узола ЯЯС10994
    Дом на 2 квартиры, сейчас 1 фаза, с которой еле 3кВт снимаю, планируется подключение 3х фаз, но только в нашу квартиру, соседка-бабушка скорее всего останется с 1ой фазой. В планах было повесить сие чудо на чердак, и при необходимости во время ремонта в квартире обрубать всё в доме (по обоюдному согласию всех собственников).
    Вопрос: имеет место быть? или электрики местные завернут? или, начитавшись форума, я понимаю что дурак и это будет жить в комоде до лучших времён?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет "дурак" - не нам судить, а насчет комода - это да. Хотя, в комоде, наверне, не очень удобно.
  6. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Увидел в ЩУ как подходит земля, вот фото.
    Правильно я понимаю что у меня TN-C-S и я могу в доме в щитке распределительном делить PEN на PE и N?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оксана, Вы же не ставите котлы. К чему вопросы? Не живут они без нуля.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нежелательно, качество данных ящиков оставляет желать лучшего, хотя возможно на бытовых нагрузках и ничего не случится. Но проще купить обычный автомат.
  9. ПростоКирилл
    ПростоКирилл
    ПростоКирилл
    Всем добрый вечер! В процессе строительства одноэтажного частного дома, решил задуматься о сборке щитка для будущего дома. На данном этапе хотелось бы определится с тем, сколько УЗО и АВ надо купить. В данной теме я не собираюсь обсуждать производителей УЗО или АВ, интересуют только их номиналы и характеристики.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Трёхфазная сеть 15кВт. Есть главный распределительный щит, в нем АВ С25 и селективное УЗО на 40А 300ма. Вопросов по щитку нет, там все четко) Картинку щитка на всякий случаю прикрепляю.
    От ГРЩ будет идти кабель 5х10 к дому. В доме в свою очередь будет находится ещё щит (ВРУ). Вопрос соответственно к этому ВРУ. Сколько надо купить УЗО и АВ и каких номиналов и характеристик. Я нарисовал схему, где изображены необходимые по моему мнению УЗО и АВ.
    Сразу оговорюсь, что на схеме отсутствуют УЗО и АВ для света, это нормально, свет будет от 24В, так что он в расчет не берется.
    В доме будут установлены стиралка, посудомойка, котел, плита, погружной насос (малой мощности), плита и духовка (из мощной техники для которой точно нужно УЗО).
    Дом не очень большой, большая нагрузка на розетки не планируется.
    Самый первый вопрос у меня к моей же схеме, что надо устанавливать на самом входе? На данный момент, согласно схеме, установлен автомат С25 (серый автомат на рисунке), то есть заходят три фазы и ноль и сразу автомат на 25А, вопрос, сколько полюсов у автомата должно быть? Надо разрывать ноль (то есть, надо ли ставить четырех полюсный автомат)? Может поставить 3 2-ух полюсным автомата С25 вместо одного трех (четырех полюсного)? Если не ошибаюсь, оба варианта допускаются?
    Надо ли ставить УЗО на 40А 100ма после автомата (после серого автомата)? Имеет ли оно смысл, если в ГРЩ уже стоит УЗО на 300ма? Я в своей схеме его не стал использовать, но вместо него на каждую фазу повесил УЗО 63А 30ма (фиолетовое УЗО на рисунке). Правильно это?
    На второй фазе помимо УЗО С63 стоит УЗО трехполюсное на плиту и духовку (красное УЗО на рисунке). Дальше идет трехполюсной автомат С25.
    На первую фазу отходят три комнаты, где на каждую комнату установлен один АВ С16 для розеток. Мне кажется тут все в порядке.
    С третьей фазой тоже все аналогично, но также стоит отдельное УЗО 25А 30ма на котел (зеленое УЗО на рис. справа).
    На вторую фазу возлагается большая ответственность, а именно мокрая зона и дорогая техника. Сначала идет УЗО 63А 30ма, а потом УЗО с меньшими номиналами и АВ для всякой техники. На рисунке у стиралки и посудомойки УЗО с током утечки 30ма, хотя должно быть 10ма, про этот момент знаю, но пока оставляю параметр 30ма.
    В целом, повторю вопрос, что можно добавить/выкинуть их схемы? Могу ли я быть уверен в том, что если я куплю представленные на рисунке номиналы УЗО и АВ, то в будущем можно спокойно собирать щиток, не докупая ещё компоненты? Интересует также необходимость в наличии УЗО на 100ма в начале и количество полюсов у первого автомата.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смешное изделие...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Землю уберите с розетки!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/420248/view-image/vrs00.jpg
    Проще заново нарисовать, чем отвечать на вопросы. Почитайте что-нибудь:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С 100-амперными вставками? Конечно, ничего.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Использовать рубильник как разьединитель (ВН)?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  14. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Посмотрите пожалуйста фото выше я выложил, все верно у меня TN-C-S?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
