Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. ssserg291094
    ssserg291094
    ssserg291094
    Форумчане, подскажите следующий вопрос:
    Когда подключу 3 фазы (надеюсь к лету) и разведу всё по правильному, настанет самый сложный момент: скачки и просадки напряжения! По опыту соседей на одной фазе и личным замерам скачет от 190 до 240 В и у многих горит оборудование. В щиток есть желание поставить измеритель напряжения (трёхфазный) чтобы понимать, насколько всё печально и потом попробовать "нагнуть" электросетевую до момента утраты оборудования или уж если сгорит. Как с этим в массе обстоят дела? как лучше поступить? ИБПшники стоят конь, знаю.
  2. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    не понял, то есть земля не идет в дом, там просто ноль? и у меня только вариант TT делать?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И этот разброс практически вписывается в современный норматив.
    Номинал сети в разных местах может быть 220В (старый) или 230В (новый), разрешённое стандартом отклонение плюс-минус 10%. Итого, всё, что от 198 до 253 вольт - норма, и производители техники об этом прекрасно знают.
    Если что-то горит - ищите другую причину.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там просто плохозаземлённый ПЕН, и переход сечений.
    Или к дому идёт пять проводов?
  5. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    К дому идет 4 провода, кроме того я писал ранее вот из этого щита счетчик не рабочий. Из щита идет наверх этот кабель и там стоит новый счетчик, который передает данные сразу в энергосбытовую, а от него эти 4 провода.
    Перехода сечений наверно нет, помните вы мне показывали черный провод снизу щитка входит, вот он как раз идет вниз столба из земли торчит.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дело не в вставках, в этих рубильниках металл горит как картон. Я их на 2 разных заводах выбрасывал без сожалений.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как.
    Я, в основном, имел дело с ЯБПВУ, которые делал МЗЭМИ. Никаких проблем не было.
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Как-то давно планировал собрать щит с блекджеком и..., в этом году пришлось пересмотреть схему, вот что получилось:
    Напомню, дом ПМЖ, жилая чуть более 100м2.
    Электрокотел, парогенератор и розетки гаража не должны использоваться одновременно. Будет ли ошибкой в одну линию всё собрать?
    Не позволительной роскошью выглядит 3 линии для кухонных приборов, не знаю как поступить.
    В 72 модуля вроде умещаюсь, но таких щитов по гуманной цене не нахожу.
    Остаётся tekfor IP65 54 модуля, либо состыковать два tekfor'a на 54 и 18 модулей, чтобы получить 72 модуля.
    Может что-то ещё пустить под нож?
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Всем добра!
    Году где-то в 97-98 прошлого столети. тысячелетия в ИЖД был сделан ввод трехфазной сети и разводка по потребителям.
    Изначально стоял вводной "автомат" на 100 А, далее счетчик с колесиком, потом разведено на три трехфазных "автомата" (1 - электрокотел 30 кВт, 2 - электросауна 15 кВт, 3 - группа "мастерская" с возможным подключением эл. двигателей станков) и три группы однофазных потребителей по 4 "автомата" в каждой.
    Выглядело тогда (да и сейчас) все это вот так:
    Перекидной рубильник появился чуть позже, когда к дому провели вторую линию по воздуху (первая была под землей). Со временем подземную линию отрубили и теперь перекидной рубильник использую для аварийного подключения генератора.
    Сейчас ввод осуществляется по воздушной линии, учет вынесен на внешний столб. Там установлен "автомат" на 25 А и счетчик типа Меркурий.
    В связи с этим и учитывая новые эстетические представления об электрощитках очень хочу все это хозяйство пересобрать в один щит (не меняя схемы!). Уберу только счетчик за ненадобностью и поменяю номинал вводного "автомата". Ну и первый трехфазный "автомат" больше не нужен, потому что котел на 30 кВт снят и забыт как страшный сон. Теперь отапливаюсь газом. На втором трехфазном "автомате" теперь электросауна не 15 кВт, а 9 кВт. Станков в мастерской на третьем трехфазном "автомате" так и не появилось, на нем висит насос фильтра и подогреватель бассейна на 7 кВт.
    Сам я ни разу не электрик. Знаю как держать отвертку, пассатижы, умею обжимать наконечники, понимаю смысл разных сечений проводов. Но и схему менять не собираюсь. Просто открутить старое и прикрутить новое.
    Хочу в итоге что-то такое:
    Какие могут быть подвохи? Подскажите, пожалуйста.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Первый подвох — это не вполне эстетично. Мистраль никогда не относилась к категории красивых щитков. И даже просто симпатичных.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда меняется форма щита, его размеры и расположение в пространстве, то может не хватить длины проводов.
    И эту проблему надо решать. Либо наращивать провода, либо играть с расположением автоматики.
    Вторая забота - обеспечить бесперебойность пользования электричеством.
    Реконструкция может затянуться на несколько дней, а отопление и освещение желательно надолго не отключать.
    В таких случаях приходится делать дополнительные вспомогательные телодвижения.
    Да и продумать ход реконструкции надо. Что-то подготовить заранее.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне симпатичные и эстетичные.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На любителя.
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Пожалуйста, не ссорьтесь ;)
    Изображение того, чего хотелось бы получить выбрал рандомно. Просто чтобы передать суть.
    Хочу все это скомпановать и обновить.
    Про длину проводов тоже подумал в первую очередь. Как лучше соединять наращиваемые куски? Гильзами?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гильзами. Сваркой. Пайкой.
    Или какие-либо клеммники применить.
    Все зависит от Ваших возможностей и потребностей.
    В любом случае начинать надо с макета.
