Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день. Подскажите ..насколько правильно устроен щит в частном доме? Выделено 15 кВт, 3 ф. В щите на столбе стоит АВ 25 А.
    Заземление ТТ.
    в щите в доме стоит по цепочке - АВ 4п 25 А, УЗО 4п 40А (In=0.3A), далее идут четыре однофазных автомата, после него один трёхфазный автомат 25 А на котёл мощностью 12 кВт, далее опять идут все однофазные автоматы. Соотв на отдельных автоматах розетки санузла, индукционка, духовой шкаф, розетки первый этаж, розетки 2й этаж, розетки кухни, тёплый пол санузла через двухполюсное узо, освещение 1й этаж, освещение 2й этаж, бойлер, септик, насос.
    Нужно ли что то усовершенствовать?
    ps на котёл зачем то воткнули кабель 5*6. Чем то чревато? От щита до котла метров 5 кабеля длиной, рядом находятся
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    фото и схему
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем? Вот же это оно одно:
    Поэтому, ответ на вопрос:
    однозначный: Снести всё к едреней фене!
    Кроме, разве что:
    Не чревато, но толсто...
  4. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Снести что? Можно чуть подробнее, пожалуйста
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чуть не получится. Чтобы было с чем сравнить, могу дать ссылку. Но по ней надо читать тексты и смотреть фотографии. Видео, увы и к счастью, нет...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  6. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    не читаемо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вам того же...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Домашний щит, разумеется.
    "Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! " ©
  9. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    А что не так с УЗО?
  10. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    +1
  11. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Уличный и тот, что в доме. Схемы не нашёл к сожалению.
    По домашнему:
    1. бойлер
    2. духовой шкаф
    3. насос, греющий кабель
    4. розетки 2й эт
    5. котёл 3 ф
    6. осв 1й этаж
    7. осв второй этаж
    8. розетки санузел
    9. розетки 1йэтаж
    10. розетки кухня
    11. розетка в щите
    12. септик
    13. индукционная плита
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А автоматы пронумерованы до 18 :faq:
    Для ТТ нужно два УЗО, и первое в водном щите :( При любой утечке - отключиться всё :(
    Полистайте альбомы уважаемого @Avs7153,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  13. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    С 13 по 18й пустые. Нагрузка на них не подключена.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Является ли Iskra AFI4-63/0.3 селективным и стоит ли его вообще брать?
  15. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Всем привет
    Имеем частный дом, 3 фазы, 15Квт.
    Вопрос по использованию 3х фазного котла, УЗО и стабилизаторов напряжения.
    От простого к сложному.
    Схема 1. На входе 4p автомат, далее 3шт РелеНапряжения (РН) и свое УЗО на каждую из 3х фаз. Все ОК и работает (схема упрощенная - не надо спрашивать, где у тебя автоматы на каждую из линий)
    Схема 2. Добавляем 3х фазный котел (3 тэна по схеме звезда). Подключаем его через отдельное 4P УЗО. Вроде бы тоже все ок
    Схема 3. Тут мы понимаем, что напряжение у нас не 220 +-10%, а склонно к проседанию до 170-180.
    Поэтому в схему 1 мы добавляем 3шт однофазных стабилизаторов (например Энергия Classic)
    Включаем каждый стаб через свой УЗО. Тоже ОК
    Схема 4. Ради чего все рисовалось. А как быть с нашим 3х фазным котлом?
    Для стабилизации каждой из фаз используем 3шт однофазных стабилизаторов. Но при этом к ним подключена как однофазная нагрузка, каждая через свое УЗО, так и 3х фазный котел через свое 4P УЗО.
    Сами стабилизаторы остаются без защиты УЗО. Поэтому желтым на схеме обозначил место куда можно воткнуть 4P УЗО (селективное как понимаю)
    Покритикуйте
    PS Приложил еще 2 картинки из документации от стабилизаторов.
    Схема1-2.jpg Схема3.jpg Схема4.jpg Энергия Classic 1.png Энергия Classic 2.png
