Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6 вариант
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    После этого напряжение на вводе проседает до 150, и все стабилизаторы радостно отключаются.
    Не надо в аварийной, перегруженной сети ставить стабилизаторы на чисто тепловую нагрузку. Электрокотёл при 170 вольтах просто снизит мощность, но работоспособность системы сохранится.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет ли однополюсного автомата в нуле после четырёхполюсного УЗО? Беспокоюсь.
    Да и с нулём и заземлением в ЩУ по-скотски обошлись.
    Дифзащита 300 мА - можно считать, что она работает только для заземлённых корпусов. От классического фена в ванной не спасёт.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    В одном старинном щитке установлено двенадцать однополюсных автоматов.
    Прямо под рейкой с автоматами есть "нулевая" шина с кучей проводов в ней.
    Вопрос: есть ли теоретическая и техническая возможность определить какой нулевой проводник к какому автомату относится?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть. Но нужно конкректно разбираться. :)
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я готов конкретно разобраться.
    Подскажите, как?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Пока только это пришло в голову.
    Раскомутировать нулевую шину и прозвонить каждый ноль с каждой фазой. При этом надо чтобы цепь каждого автомата была замкнута (например, выключатель в положении "ВКЛЮЧЕНО").
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем и что именно прозванивать собираетесь?
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Мультиметром. Найти пару фаза/ноль, между которыми есть замкнутая цепь.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Это тест на профпригодность?
    Я его не пройду. У меня другая специализация.)
    Поэтому и попросил
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, просто интересен ход Вашей мысли. Нарисовать сможете?
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Рисовать долго. Попробую словами.
    Есть 12 фазных проводов и 12 нулевых.
    Берем АВ 1. Он защищает цепь "свет, 2-ой этаж". Значит при включенном на втором этаже выключателе и исправной лампочке цепь между фазным и нулевым проводниками должна быть замкнута. Ставлю один щуп мультиметра на фазу АВ1 и вторым щупом по очереди проверяю все нулевые проводники. Как зазвенит - вот и пара фаза/ноль.
    Потом АВ 2, АВ 3 и т. д...
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Разумеется все манипуляции при отключенном вводе)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А розеточные линии?
