Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Перемычку в розетку.)
    Ввод же отключен.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Друзья, пытаюсь "родить" схему, нужна помощь. Укажите что исправлять. И подскажите в каком месте лучше подключать кабель который пойдет на будущую баню с беседкой.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если это наметка монтажной схемы, то примите для себя правило питать УЗО снизу. Проводов резко убавится.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно автоматы снизу питать, какая разница?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку.
    1. УЗО 10мА СМ, а тем паче, холодильнику, нужно, как козе - баян.
    2. Непонятен принцип выбора типов УЗО А и АС.
    3. Насос котла я бы не стал пихать под одно УЗО с уличными линиями.
    4. Какова выделенная мощность?
    5. Фото ЩУ в раскрытом виде неплохо бы глянуть.
    6. Уверены, что в бане и беседке нужны 3 фазы?
    7. Каким проводом сделана магистраль и как далеко до ТП?
    8. Какое расстояние до ближайшей опоры и есть ли там "повторка"?
  7. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @СтранникXXI,
    1. На стиралку будет 30ма, забыл поправить, на холодильник оно просто есть, думаю чего без дела валяться
    2. Что было в наличии (удалось купить, местами ошибочно), понимаю что по хорошему везде кроме котла нужен тип А. пока так, появиться возможность куплю правильные.
    3. Ок, перерисую на другую фазу
    4. 15квт
    5. Чуть позже, (телефон глюкнул, не сохранил фото) по нему тоже вопросы, собираюсь его переделывать
    6. Не нужно, тупанул конечно, 1 фазы хватит
    7. Магистраль на опорах? Сип. В дом от ЩУ алюминий в броне 4х16. До ТП метров 200-250
    8. До ближайшей опоры (на которой висит мой ЩУ) около 20м, на счет "повторки" - от линии нет. Можно ли считать этим кабель из моего ЩУ? :faq:
    Сделаю фото, будет предметней.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    6. Тогда цепляете эту линию к отдельному АВ, и все уличные линии сводите под одним отдельным УЗО.
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО холодильника включено после группового фазного УЗО. Никакого смысла в этом нет, подключайте в параллель с фазными УЗО.
    Неясен смысл дополнительного УЗО для бойлера.
    УЗМ-51 я бы не использовал.
  11. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Почему? (правда все равно уже куплены:aga:)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так они омно, это все знают.
  13. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    не все :)]
    Кстати, где то здесь на форуме их и видел в "рекомендованных к применению"
    А что тогда тогда в тренде?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Китай, естественно. ;) У УЗМ были отказы годе в 19-м, так и пошло.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    РН-263Т
    В 18-м. Но они не прекращаются.
