Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Помню что не было. Точнее было, но через задницу. Позвонили соседи, говорят поставили счетчики, нужно расписаться за пульт который выдают, предложили за меня поставить подпись. Ну пульт так пульт, расписались. Наверное это акт и был.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Примерно как у нас, В квитанции или личном кабинете номер нового счетчика? Тогда можно снять старый.
    Я бы отключение старого сделал руками электросетец, подав заявку.
  3. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Пытался дозвониться хоть что-то узнать, не удалось, 33 переключения между специалистами, в итоге оформили заявку на обратный звонок, ждите, вам перезвонят, естественно никто не перезвонил.
  4. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа, заинтересовала меня одна картинка в альбоме уважаемого Avs7153, возник вопрос.
    Почему с изолированной линией при ТТ нужно N с PE объединять, а с обычной нет. Чем грозит если я на ВЛИ не буду объединять?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничем не грозит, просто электрикам деньги нужны. За объединение тысячу рублей дерут. :mad:
  6. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Тогда могу так сделать? Можно такой диф поставить на септик?
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Добрый день! Прошу оценить допустимость подключения временного кабеля КГ 2х4 кв. мм к новому щиту учета. А именно: фазный - к АВ (после прибора учёта), нулевой - к "клеммнику" (к нему подходит синий провод от прибора учёта). Щиток полностью от СО. Фото1627.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Клеммник" замените: https://www.etm.ru/cat/nn/9869913
    Для автомата 40А кабель 2х4.0 не подходит. Ставьте дифавтомат 25А 30мА. Что питать собираетесь?
  9. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Дифавтомат можно после АВ40 или заменить?
    Питать - небольшой дом из бруса, нагрузка не более 5 кВт.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    После, места полно.
    Там поставьте три автомата - 16, 16 и 10А и ещё одну нулевую шинку. Надеюсь, это временно?
  11. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    10А и "О" уже стоят. Да, это времянка. Большое спасибо!
  12. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Приветствую. Помогите разобраться. Наконец-то на опоре моего участка появился ЩУ (фото). Новая линия: от КТП - КЛ (100 метров) - ВЛ (120 метров СИП4) - СИП до ЩУ по опоре – пластиковый ЩУ (1,8 метра от земли). Больше на линии пока и возможно вообще подключений не будет. Повторного заземления на своей и других опорах у ВЛ не видно.
    Граница балансовой и эксплуатационной ответственности нижние контакты AB (25A) после ПУ в ЩУ. Повторного заземления N (PEN) проводника у основания столба нет.
    Задача правильное и безопасное подключение РЩ внутри жилой бытовки с целями дальнейшего строительства. Подвод в бытовку планирую делать под землей пнд/ввг. Расстояние от опоры до места будущего ввода бытовки 8 метров. Предпочитаю заземление ТТ.
    Вопрос: Если я правильно разобрался, то в моем случае подходит:
    вариант1 это схема 2 ТТ/ТТ (увж.Avs7153) https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, с поправкой, что СИП сетевики завели в ПУ и соединение с УЗО (приобрету дополнительно 40/300) пойдет от автомата. Далее повторное заземление не делаю (в ТУ ограничений нет), организую ТТ в бытовке, там же в щите предусматриваю доп. защиту в виде реле напряжения.
    вариант2 это схема 8 TN/TT (увж.Avs7153) https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, с той же поправкой, что и в варианте1. Далее делаю повторное заземление N (PEN), организую ТТ в бытовке стараясь выдержать расстояние 15-20 метров между заземлителями опоры и бытовки.
    Наверное проще и правильнее исполнить вариант1 (пластиковый щит, отсутствие повторного заземления, ввиду чего неважно, что расстояние до бытовки 8 метров, не надо привлекать СО), но вот вариант 2 представляется более безопаснее что-ли, ввиду наличия повторного заземления N.
    Подскажите какой вариант выбрать? Или если не затруднит предложите свой. Спасибо
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    7.6.5
    Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
    7.6.5.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть выполнены ЗУ предназначенные для
    повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, уста
    новленного на опорах ВЛ. Проводящие части опор ВЛ и установленное на опорах оборудование долж
    ны быть присоединены к PEN-проводнику ВЛ.
    7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элемен
    тов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
    Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.
    На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных
    стоек и подкосов опор.
    Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подве
    ске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута
    заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные за
    земления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
    Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а
    также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены.
    На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен
    быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и металлической оболочке кабеля.
    Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений,
    должны быть присоединены кзаземлителю отдельным спуском.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы хорошо понимаете, что это такое?
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подскажите, нужно ли (возможно ли, уместно ли и т. д...) делать байпас в означенном на схеме месте?
    Вдруг понадобится обслужить (отключить, выбросить и т. д...) ИБП - перекинул рубильник и делай с ИБП что хочешь.
