Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Стоит на бирже поискать или может кто ссылку на ник-нейм даст?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Класс напряжения 0,4кВ однозначно говорит о трëхфазном присоединении.
  3. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Доброго дня, составил схему щита для дома 100 кв. м. 1 этаж. Ввод 380В 15кВт. Из 3-фазных потребителей электрокотел на 10кВт. Посмотрите пожалуйста, любая критика приветствуется.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На котëл кошерно будет воткнуть четырëхполюсный автомат. Но если Вы традицию не соблюдаете, то необязательно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Однофазные линии я бы убрал из-под 4П УЗО и подключил бы к отдельному 2П УЗО.
    2. Номиналов УЗО достаточно 25А (40А не критично, но во взрослых брендовых сериях они дороже)
    3. Если кондей и ВП включаются не в розетку, лучше поставить АВ 2П.
    Тип заземления, я так понял, ТТ?
  6. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Пытаюсь сэкономить где это возможно, сначала было по задумке 3 УЗО 2П и одно 4П на котором только котел, ну соответственно решил сделать 2 2П УЗО, а на 4П кроме котла повесить еще что-то.
  7. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Благодарю за советы, заземление думал TN-C-S делать
  8. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем добрый день! Посоветуйте, плз… Имеется хозблок из блоков. Делаю (планирую) внутреннюю отделку. Решил в нем выделить место для своего рабочего стола для работы с однофазными и трех-фазными инструментами.
    Суть моих непоняток именно относительно 3-х фазных розеток. На всяких случай в разных местах хозблока хочу разместить три штуки таких 3-х фазных розеток. Будут ли они одновременно работать? Вряд ли. Но кто знает, как в будущем будет.
    И вот речь о разводке. В хозблоке будет мой основной электрощит. От которого будет разводка к АВР системе и отвод в дом. Ну и также розетки и освещение хозблока будут от него.
    Из щитка планирую вывести кабель 5 проводов сечением 6 квадратов.
    Вариант 1: в щитке на каждую розетку делаю три отдельных автомата и узо. От автомата на каждую розетку идет отдельный кабель 5*6 квадаратов.
    Вариант 2: в шитке ставлю один автомат большей мощности и отнего веду из щитка один кабель 5*6 квадаратов.
    Далее его завожу в распределительную коробку в стене хозблока. В распред коробке клеммами WAGOпод сечение 6 квадратов разветвляю на три розетки.
    И вот какие у меня сомнения. Вариант «1» выглядит крайне громозким, занимает много модулей в щитке. Но при этом, соблюдается безопасность.
    Вариант «2» смотрится красивее. В щитке сразу экономлю место неиспользуемыми модулями. Но меня смущает то, что выдержит ли общую нагрузку автомат, если вдруг задействую сразу две 3-х фазные розетки для работы инструментов. И выдержат ли клеммы WAGOсерии 221-415. По заявлению производителей, рассчитаны на 6 квадратов, 41 ампер.
    Боязно, что поплавится под нагрузкой. Ну и если вариант 2 выбирать, то на сколько амер посоветуете автомат под всю группу 3-х фазных розеток?
  9. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Подскажите, а сильно критично по пункту 1, включать или не включать однофазные линии в УЗО 4П, просто хотел сэкономить на одном УЗО? Правильно ли понимаю, что проблема может быть из-за особенностей сложения векторов токов утечки и их комбинаций, когда получается на 4П УЗО ток утечки меньше 30mA, а на какой-либо фазе отдельно больше?
    УЗО Shneider Electric серии Acti9 - разница между 25А и 40А получается 150 руб.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Перекидывайте что-то по фазам. У вас перегружены 2-я и 3-я и недогружена 1-я. Считайте, что потребителей, кроме кухни, СМ, кондиционера, бойлера, духовки и варочной нет. Возьмите их мощности, распределите по фазам.
    Вопрос не в равномерной загрузке фаз, а чтобы вводной не выбивало при работающем котле :)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только в этом варианте почему-то про УЗО забыли. А не надо забывать.
    Ну не выдержит, ну выключится. У него работа такая, выключаться при перегрузке. И что? А ничего страшного. Выключите один из станков и все дела.
    Кстати, если вы собираетесь тащить кабель на 6, и, видимо, ставить на него автомат на 32А, то возникает резонный вопрос - а что за станки у вас на 20 кВт такие крутые? :)
    Я не понимаю, вы считаете, что фирма с мировым именем будет фальсифицировать результаты испытаний, чтобы продать вам эти несчастные 5 клемм? :) Поверьте, не будет.
  12. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Благодарю, как раз вот с распределением были проблемы и подозревал, что где-то косякнул.
    И еще вот по этому пункту подскажите насколько критично?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не правильно. Такая ситуация - из области фантастики.
    В принципе, не критично. Что касается экономии - сколько процентов от общей стоимости щита составит экономия на одном УЗО?
  14. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Экономия порядка 7%. Тут дело еще вот в чем, электрокотел нужен на 1,5 года, потом на массиве проведут газ и вот получится что 4П УЗО будет не нужно вообще. И вот я думаю как лучше поступить.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И стОит ли оно того? Кстати, Acti9 планируете iC или iK?
    Даже, если это так и будет (что далеко не факт, ибо в наше время в нашей стране всего можно ожидать), эти 1,5 года нужно прожить. А дальше, кто знает, может быть Вам вздумается завести себе какой-нибудь 3-фазный станок.
    В принципе, по существующим нормативам в TN-C-S для стационарных ЭП УДТ необязательно. Конечно, при достаточно низком сопротивлении петли "фаза-ноль". И если TN-C-S в Вашем случае вообще реализуема.
    П. С. Как вообще у Вас организован ввод?
