Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы... https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    все просто розетки были 6а потом 10а. потом появилась электроплита и у нее корпус железный который, требовал заземления. отсуюда пошел эрзац TN-C-S c PEN разделение на этаже. при этом розетки были еще не евро и соответственно без земли. т. е. розетки хоть и отделили от света, но только лишь ради того что розетки делали по полу, а свет по полу выше. ну а дальше приняли евростандарт розетки 16А и заземление и пошло полноценное TN-C-S
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Avs7153, прочитал.
    У меня есть (заложено при копке траншеи) заземление перед кабелем и щиток металл.
    Дома в цоколе могу сделать заземление (и буду делать, вбивать в приямок)
    Но, ресовцы установили свой щит на столбе (пластик) и земли ни какой возле столба.
    А потом воздушка 4-сип через тротуар на мой столб (деревянный, через бетонный пасынок? Или как там).
    На нем метал ящик поставил и автомат на 3-фазы, а ноль на шинке отдельно пока. Кабель соединен к автомату и нулю.
    И что делать, как ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Металлический ящик необходимо либо заземлять (в смысле системы TT), либо занулять (в смысле системы TN).
    Для зануления требуется, чтобы приходящий нулевой проводник удовлетворял базовым требованиям к PEN по неразрывности. Проверить затруднительно, но пластиковый ящик на столбе намекает, что тут не всё хорошо, и РЭС это знает.
    Для системы TT требуется УЗО выше ящика. Скорее всего, это нереально.
    Похоже, что проще всего будет поменять ящик на не требующий заземления пластик, поставить в нём первое УЗО, и далее делать систему TT в доме. Но сложные варианты тоже можно проработать.
  6. mfil29
    mfil29
    mfil29
    Добрый день форумчане, что подскажете по выбору расходников для ЩУ? И вообще по комплектации и расстановке устройств?
    Участок без построек. Опора ЛЭП проходит практически по границе (0,2 м). ЩУ будет расположен на столбе. Тип заземления согласно ТУ: TN-C-S. Могу ли я вбить уголок 50х50 длинной 2,5 метра возле столба и заземлить РПБ-95? Достаточно ли будет земли для начала строительства?
    Правильно ли я понимаю, что:
    Цифра 3: Автомат С25А (какой марки купить?)
    Цифра 5: РПБ-95 (какой марки купить?)
    Цифра 6: Селективное УЗО (достаточно ли будет 40 А на 300 мс). Вроде как советуют АСТРО
    Цифра 8: Дифавтомат (какую амперность выбрать?)
    Какое сечение провода выбрать для разводки в ЩУ (6мм, 10 мм...?), СИП 16 кв. мм
    Так же в ТУ есть такой пункт: предусмотреть защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников. Что это означает?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что кое-куда пора вызывать дурку...
    А в остальном - не мучайтесь, и делайте как рекомендуют:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. mfil29
    mfil29
    mfil29
    да я целый день сижу в вашем альбоме) Больше склоняюсь к варианту №5, но с добавлением дифавтомата и розетки...
    По поводу земли что подскажете?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подскажу, что не знаю, как донести до народа, что система заземления ЩУ никак не влечёт какой-либо обязательности системы заземления ЩР. Кроме случаев, что они оба одно и то же...
  10. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Покритикуйте пожалуйста схему, можно ли на УЗО 40А вешать столько автоматов?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Нужно.
    2. Гостиная с одним "н".
    3. 10мА УЗО нелогично поставлены. Чем посудомойка хуже стиралки? И чем перегружены розетки с/у?
    4. Дифавтомату чего-то не хватает в обозначении.
    5. И вообще, всей дифзащите не хватает ТИПА! Без типа она и не дифзащита вовсе, а пшик...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
    6. Схема работать не будет, сетевого питания нет, групповые УЗО висят в воздухе. :aga:
  12. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Вас понял, скорректирую
  13. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    руководствуюсь тем, что это "мокрые помещения"
  14. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Изменил
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По деньгам...
