Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. olimp80
    olimp80
    olimp80
    @hammerite, Здравствуйте, спасибо за ответ. Эти пункты ПУЭ мне знакомы. Поясню, я не увидел зажимов и заземляющего провода идущего к арматуре наверху ни у одной опоры, по этому поводу, также как и про многое другое (отсутствие ВА перед ПУ, отсутствие защиты от механического повреждения СИПа спускающегося вертикально по опоре, отсутствие повторного заземления нуля у основания опоры) я написал в замечаниях при получении актов от СО. Но вот вопрос был не в этом;)
    @СтранникXXI, Здравствуйте, спасибо и Вам за ответ. Извините, прежде чем задать вопрос предпочитаю тему изучить, а потом его задавать, но могу что-то упустить. Про предпочтения в заземлении ТТ, имелось ввиду, что хочу в бытовке организовать схему ТТ, со своим заземлителем, отдельным от ВЛ. Тут все доходчиво https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Но у меня расстояние от опоры до бытовки 8 метров и на опоре нет повторного заземления N, а надо его делать или нет это как раз и был основной вопрос в виде двух представленных выше вариантах.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну разумеется. Только не так именно, как нарисовано в виде замыкания входа на выход или наоборот.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Полагаю использовать для этого реверсивный рубильник.
    Жаль только, что АВВ-шные все серого цвета и как минимум трехполюсные.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пинайте сети!
    Если эта байда дойдёт до гарантирующего поставщика - сетевая компания вас будет ненавидеть, но целовать абсолютно во все части тела.
    Этот документ:
    ГОСТ Р 50669-94 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
    даёт исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вот такой переключатель подойдет для организации байпаса?
    Модульный переключатель ABB E214-25-202
    Суть переключения реверсивная, то есть I-0-II с разрывом.
    Подойдет?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для чего-то очень дохленького подойдет, наверное. Но это несерьезно.
    Я бы взял иековский с номиналом посерьезнее.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я вот для этого спрашивал. Там не сильно мощная нагрузка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29904238/
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нужно, возможно и уместно. Иековский двухполюсник + иековский переключатель — прекрасный вариант.
  10. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Приветствую. Гуру электрики, подскажите по моей схеме, рабочая или надо что то изменить.
    Вводные такие. Участок ПМЖ, заведено в ЩУ 3 фазы 380, 15кВт, далее СИПом на строения. На участке 2 строения. Цокольный этаж под будущий дом (сейчас только мастерская) и каркасный домик в 54 м2 в котором и живу. В дом сейчас заведено 2 фазы, 3-я в мастерскую. Зима уходит и приходит весна, что очень радует. На майские в дом планирую, завести 3и фазы (есть ВВГнг 4х10) и обновить распред щит. Также буду делать заземление возле дома. Будет ТТ.
    Прикупил в свое время по дешевке щит ABB на 72 модуля вмести с дифами DSH941 и решил собрать щит. Читал что DSH-ки не самый лучший вариант, планировал постепенно заменить их. Но в связи с текущей ситуацией (наличие и цены на модульки) буду эксплуатировать пока их. Пока еще была возможность приобрел для щита УЗО F202-АС 16/0.01А для с/узла, F204 AC 40/0.03A, он у меня как общий групповой на 3 фазы, и 2 дифа DS201 16/0.03 с хор. А и АС. ну и рубильники. Из всего этого хозяйства собрал щит, пока не до конца. Вот и решил сначала посоветоваться, все ли нормально. Правда есть вопросы.
    1. Может лучше заменить 3-х фазное УЗО на 3 шт 2х фазные.
    2. Нужен ли в данной схеме противопожарное групповое УЗО F204 AC 40 (63) / 0.3A место вроде позволяет.
    3. По нагрузкам как мог равномерно распределил, хотя ...?
    Щит на такое количество модулей собирал в первый раз, если что сильно не ругайте.
    WhatsApp Image 2022-04-08 at 20.21.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-08 at 20.21.16.jpeg Щит РЩ-Схема_page-0001.jpg
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему сипом? Вам нравятся развешанные по участку провода? :nono:
    Почему тт?
  12. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Нет конечно, не нравится. В планах буду к дому вести кабель под землей. Пока запланировал щит обновить и заземление сделать. Почему ТТ,.. ВРУ ужу опечатан, РЕН не разделил, придется ТТ делать.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В смысле? Весь ящик опечатан что ли?
  14. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Нет конечно. только счетчик и вводной автомат. А что ТТ не есть хорошо? не советуете.
    Линия вроде у нас новая, но скачки башенные, от 170 до 132. Это я по одной фазе могу только сказать, так как в существующем щите только на 1 фазу стоит РКН, по нему и ориентируюсь.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пожалуй, начинать надо со щита на опоре и альбомов уважаемого @Avs7153
