Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    АВВ, шнайдер, еатон наверное
  2. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Главное, чтобы верно все было и работало
  3. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Доброе утро форумчане !
    Подскажите, посоветуйте грамотного электрика или фирму которая занимается проектировкой электроснабжения в частных домах (не за безумные деньги желательно), а так же исходя из проекта составит смету на материалы. Может кто-то из участников на форуме здесь присутствует ? На руках имею архитектурный проект двухэтажного дома (каркасник), в принципе где какие электроточки, знаю (по расстановки основной мебели всё известно). Освещение фасадов примерно тоже известно, слаботочка (интернет, тв, видеонаблюдение) тоже.
    Спасибо !
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Полазайте по электрическим темам, кого чаще всего будете видеть, они и есть. Только из разных регионов они, ищите в вашем кто работает. А так не ответят, отправят на биржу.
  5. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте, эксперты, знатоки, специалисты, люди разбирающиеся и понимающие!
    Не специалист в этой области, тапками не кидайтесь, прошу. Но изучив не самый компетентный ресурс, нарисовал вот такую компоновку РЩ дома:
    1 этаж + мансарда, отопление-газ, стены газобетон, проводка скрытая в стене в штробах, т. условия 0,4 кВ, 12-15 кВт (территория снт, председатель вообще хочет ограничить до 3 кВт, РУ-задыхается уже).
    Прошу помочь в вопросах:
    1) во-первых, имеет ли право существовать такая схема (СХ№1)?;
    2) что добавить/убрать/не хватает/забыл/ что неправильно - тут уже тапок можно кинуть?;
    3) АВ, УЗО, рубильники, реле напряжения должны быть одного производителя/фирмы/линейки?;
    4) (связан с 3 вопросом) отключающая способность 4,5 и 6 кА, если, например, на уличный ЩРУ поставить Iek-и 6kA, а домой уже посматриваю 4,5 кА шнайдеровскую линейку изи9, (но узо у шнайдера кусается), допустимо ли так?
    5) можно ли заменить на вводе автомат. выкл. QF21 на рубильник; (Рубильник IEK ВН-32 3P 63А) / или QF19 на рубильник?
    6) нужен ли Qf19 - авт. выключатель в ЩРУ на улице или перенести его в ЩР дома, перед УЗО?
    6.1) Узо ВД1-63S 4Р 63А 300мА IEK в ЩР дома (сразу на вводе) получается выключателем всей нагрузки дома, т. е. если нужно обесточивать весь дом, то через УЗО отключаем все электричество дома. насколько верно и правильно это ?
    7) со столба до ЩРУ на улице (15 м) и от ЩРУ дома (12 м) кабелем СИП 4х16 в траншее не выше -0,7 м в ПНД-трубе - нормально? Единственное, от QF19 на QF20 перемычку проводником 6-10 мм^2 алюминий? (на линию 27 м, при алюминиевом проводнике сечением 16 кв. мм, Р=15кВт - потери напряжения 4 Вольта (1,04 %)
    8) в ЩР для расключения АВ какой использовать кабель медь/алюминий, сечение какое, гибкий или жесткий ПуВнг (А)1х10 пойдет?
    9) даже пусть и компонуя самым дешевым оборудованием, сумма набирается приличная, за раз не осилю ибо много чего еще нужно сделать дома. возможно ли для начала собрать схему №2, а потом по мере возможности доукомплектовывать УЗО, реле напряжениями и т. д., строить гараж и туда дотягивать провода от домашнего ЩР?
    (ссылка на *.dwg-файл https://yadi.sk/d/hQw-4IjOeYTJ5Q)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Начните с "простого". Приведите в нормативное состояние схему ЩУ. Смотрите альбомы @Avs7153. В частности, заземление розетки, в том виде, как оно нарисовано, бессмысленно. Ну и селективное УЗО нужно вытаскивать из ГРЩ в ЩУ, иначе зачем оно?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    Пока что отсутствуют УЗО 30 мА на всех линиях. Поскольку явно система заземления ТТ, то они обязательны.
    Нет.
    Нет.
    Нужно добавить автомат на ввод в дом.
    Это неправильно. Точнее, отключать-то так можно, но автомат перед УЗО должен стоять.
    Категорически запрещено.
    Не подойдет. ПУГВ или ПУВ 1х6 или 1х10. Монтаж только медью.
  8. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Что там не так со схемой в ЩУ? подходит снизу, отходит сверху? там нарисовано, именно нарисова, ну забыл написать условно. как нужно заземлять, что там не так с шиной РЕ. Что делать, все провода (розетка, корпус ЩУ) сразу выводить на штырь заземления, через шинку нельзя? Просто для ЩУ свое заземление штырем банальным, а вот для дома, за стеной от дома на удалении 1-2 метра, треугольник в углублении 0,2-0,3 м, обвязан полосой 4х40 к цоколю, к полосе с крыши заземление и от РЩ гибким многожильным кабелем 1х16.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Штырь тут ни при чём. Поскольку в вашем ЩУ (а точнее, выше него) осутствует УЗО, Вы обязаны выполнять простое правило из старого ПУЭ: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Причина понятна?
  10. id92343701
    id92343701
    id92343701
    @AlexeyL, нужно вроде проходной клеммы получается?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нужно изменить схему щита в соответствии с выбранной системой заземления - TN либо TT. Сейчас схема запрещённая, поскольку автоматического отключения при замыкании фаза-корпус в щите учёта не будет.
    А проходная клемма - всего лишь один из вариантов реализации системы TN. В альбоме, упомянутом выше, есть и другие варианты. Семипроводное подключение счётчика, например.
  12. id92343701
    id92343701
    id92343701
    УЗОшку ставить на улице нет желания, во-первых, бегать при сработке включать, во-вторых, элементарно умыкнуть могут, закрытый ЩУ не проблема, у соседа все вычленили после вводного АВ: и узо, и отходящий АВ леграндовский, и 2-х тарифный счетчик.
    какое заземление у нас в снт понятия не имею, провода 4, значит точно не TN-S. чтобы не фазный провод разделялся на РЕ и нейтраль у соседей не видел. Местный электрик, только тогда электрик, когда он вам собирает щиток, расключает.
    Хотелось бы в уличном ЩУ розетку с заземлением, подключать электротриммер одним удлиннителем, а не 2-мя из дому.
    как быть в этой ситуации, рядом с домом буду делать контур заземления, крышу заземлять, домашние электроприемники заземлять, а что делать в уличном щите. Куда заземлять корпус и детали щита, куда заземлять розетку?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте во дворе.
    Селективную не придётся, если не подкрадётся песец к кабелю.
    Угадали. Остальное частично зависит от Вас.
    У триммера нет и не может быть третьего контакта в вилке. Запрещено это. Разрешено только УЗО. Зачем тогда третий контакт в розетке?
    Реально контур? Вокруг дома? Респект!
    Тоже запрещено, если она не из бронелиста.
    Соединением с нейтралью сети и локальным заземлителем у щита.
    Никуда, ёлы-палы!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Где Вы нашли триммер, требующий заземления? Вся более или менее современная садовая техника и ручной инструмент имеет двойную изоляцию. И это неспроста: на улице, на большом расстоянии от заземлителя третий провод попросту бывает опасен. А вот УЗО 30 мА триммеру необходимо: шнур под ногами прорубается леской легко и незаметно.
    Без использования PEN - никуда и ничего не заземлять. Пластиковый щит учёта. И розетка в нём либо без заземления и под УЗО 30 мА, либо не делать розетку вообще.
  15. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Если, например, в ЩУ на улице реализовать систему заземления TN-C-S, т. е. нефазный провод разделить на РЕ и нейтраль, между ними перемычка, локальное штыревое заземление у ЩУ, тогда домой мне сколько кабелей тянуть:
    вариант 1) 5 (А,В,С, РЕ, N) тогда из дома все будет заземляться от локального штыря у ЩУ, что-то мне подсказывает, что это категорически неверно или
    вариант 2) 4 (А,В,С, нефазный*).
    * - не знаю как он будет называться PEN проводником или N (если между ними перемычка, получается, ПЕН?)
    можно ли протянуть 4 жилы к домашнему ЩР, у дома организовать свое заземление из четырех штырей в линию или треугольником?
    и приходящий нефазный* провод разделить на нейтраль и РЕ, между ними перемычка, (аналогично как в ЩУ), РЕ закрепить к 4-м штырям или к треугольнику у дома?
    @AlexeyL, @Eugene47, @Arsenij d, спасибо. вопросов, конечно меньше не стало. но в любом случае благодарю за ответы прозвучавшие и будущие.
