Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У меня вариант 1, но у дома есть еще свое заземляющее устройство. #188
  2. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте! Попытка №2 (№1 здесь: Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3) на экспертизу.
    0) ошибки, замечания, критика, предложения!
    1) QF 6 (ошибочка. его, естественно, после реле напряжений присоединю).
    А подключать QF6 после реле напряжений, но до групповых УЗО со своим УЗО 25А, с утечкой 30мА?
    Или же можно после групповых узо (фиолетовое, черное, красное УЗОшки на 40А, с утечкой 30 мА) по фазе взять и не использовать УЗО после QF6)?
    2) Групповые УЗО с раб. током на 40 А и т. утечки 30 мА защищают фазы (группы).
    верно ли подобрал: на вводе С40А защищает УЗО, а дальше УЗОшки сами группы от утечки (пытался считать ток утечки, но сказали не заморачиваться и ставить I=40А на т. у.= 30 мА - источник так себе, сомнения одолевают), и ничего если внутри группы есть УЗО, тоже с утечкой на 30мА, на 25 А рабочего тока на влажные помещения/мокрые процессы, на кухонную бытовую технику. И нужны ли отдельные УЗО? м. б. достаточно групповых?
    3) Ввод в ЩР по ВЛ 4х16, можно ли PEN проводник (от 4х16) сразу в селективное УЗО на вводе присоединить, (минуя шинку N), а фазные провода через QF19, далее уже после селективного узо PEN провод на шинки N и PE
    4) Правильно ли я выбрал номиналы рабочего тока УЗО (на =/ на ступень выше чем АВ). (УЗОшек на 20 А, полагаю, что это нестандарт, у иэка нет, да и мало у кого есть, а кого есть, то цена в 3 раза больше и под заказ)
    5) Все АВ, селективное УЗО, с отключающей способностью 6кА, а вот групповые УЗО, УЗО внутри групп с 4,5 кА, насколько это критично.
    5) безопасности много не бывает, но рационализм приветствуется, м. б. я что-то лишнего перестраховался добавил, может, наоборот, что-то упустил, подскажите, пожалуйста. и нормально ли, что дом 1 этаж+мансарда я почти впритык забил ящик на 54 модуля? без возможности расширения?
  3. id92343701
    id92343701
    id92343701
  4. bims1984
    bims1984
    bims1984
    Уважаемые гуру! Подскажете какая система заземления в приложенном ниже "чуде" щите учета получилась ?
    К трубостойке приварена полоса заземляющего устройства. От трубостойки приварена катанка к болту в щите (предполагается что это шина PE). PEN с опоры прикручен к болту опять же таки приваренному к щиту. Далее идет уже в счетчик, а из счетчика на шину N. Ввод в дом планируется ВВГ нг 5х6 мм2.
    P. S. вместо АВ будет установлено УЗО, розетка будет удалена.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Аккуратно, но кривовато исполненное TN-C-S. По-хорошему, нужно было собрать PEN на одной шине с заземляющим проводником. Также, если дом расположен не рядом со ЩУ, строить повторное заземление PE рядом с домом, и кабель тем самым рекомендуется сечением 10 кв. мм.
  6. bims1984
    bims1984
    bims1984
    Дом в метре от щита учета, но кабель до распредщита планируется по фасаду глухой стены, далее ввод в дом (хоз помещение) на расстоянии 20 м. Исполнение крепления к фасаду и сам ввод в дом не придумано еще (подскажите по возможности).
    Получается 3 фазы и N я подключаю к УЗО, которое будет установлено, а пятый проводник PE в моем случае подключается к нижнему болту. Верно? По поводу расщепления PEN: общей шиной в моем случае является сам щит. На сколько ненадежно/опасно данное исполнение. Может все таки распломбировать и переделать?
  7. Simka95
    Simka95
    Simka95
    Подскажите, какая здесь получилась система заземления? Допустимо ли такое подключение? Собираюсь подключать дом, щит на столбе выполняли без меня, теперь пытаюсь разобраться.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там всë за дверцу попрятано?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Через "Ж" сделано чуть больше, чем всë. Смотрите альбом "ЩУ-шки" уважаемого @Avs7153 .
  10. bims1984
    bims1984
    bims1984
    Да, внутренняя дверца опломбировна, доступа к PEN жиле СИП нет. Ещё 5х6мм2 достаточно или всё таки потратиться на 5х10 мм2? Монтаж в щите сечением 6 мм2 похоже
  11. Simka95
    Simka95
    Simka95
    Да, с этих альбомов и начал разбираться, что где и куда
    На основе схемы 6(https://www.forumhouse.ru/useralbums/132588/view-image/yaschik-3x15-6.gif), схематично изобразил, в моем понимание, что можно переделать у себя
    Не понятно только что делать в моем случае с проводом от 8-ого контакта из счетчика. Можно ли его просто изолировать?
  12. Simka95
    Simka95
    Simka95
    Можно ли просто убрать провод с 8 контакта счетчика с шины и изолировать его?
  13. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Здравствуйте. Нужна помощь с заземлением в доме. Подан 380 В: 3 фазы и ноль (при помощи СИП). Вводной щит с счетчиком установлен на улице. Там же ноль разделен на рабочий ноль и защитное заземление. Но по чьей-то глупости в дом заведён 4х жильный кабель (алюминий в броне, идёт под землёй). Можно ли теперь в доме снова разделить ноль на рабочий ноль и защитное заземление? Что для этого можно сделать, кроме прокладки дополнительного кабеля?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если сечение 16 квадратов и качество соединения кабеля с СИП гарантировано, то проблем не вижу. Повторное заземление у дома строго рекомендовано.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Simka95, можно, конечно.
    Кстати, как обеспечивается неразрывность PEN?
