Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное, как обычно:
  2. z3non
    z3non
    z3non
    Добрый день.
    Первый раз рисовал схему, наверное кучу ошибок сделал.
    Прошу помочь более опытных в этом деле, что и где я сделал не так.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хоть линии подпишите. И сечения кабелей заодно.
  4. z3non
    z3non
    z3non
    Спасибо за ответ, подписал всё.
    Сечение кабеля 6 мм.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду кабели отходящих линий.
    В принципе, работать будет. Однако, непонятна логика выбора, где АВДТ, а где АВ, а также смеси хаоактеристик В и С.
  6. z3non
    z3non
    z3non
    @Avs7153, @Avs7153,
    Понял, подпишу отходящие.
    АВДТ отдельно на каждую розеточную группу захотелось, что бы не объединять несколько групп розеток на одно УЗО, а всё освещение на обычные АВ повесить.
    По характеристикам В и С исходил из наличия оборудования на складе поставщика.
  7. z3non
    z3non
    z3non
    Доработал схему:
    1. Подписал отходящие линии.
    2. Нулевой после рубильника решил сразу на следующий рубильник пустить, а на УЗМ отдельным тонким проводом.
    3. Клеммники XT1-3 сделаны на кл еммах ABB D4/6.NLP, нулевая на каждой группе замкнута перемычками.
    Возникли вопросы в процессе:
    1. Какой толщины брать провода для обвязки ноля на УЗМ.
    2. Какой толщины брать провода для обвязки 3фазы и ноля на индикатор.
    3. Какой толщины брать провода для обвязки реле импульсного.
    4. Стоит ли добавить 12 клемм ABB D4/6.NLP и обвязать АВДТ и не тянуть через весь шкаф 12 кабелей.
    Ну и так в целом прошу подсказать слабые места в моей схеме.
    Заранее благодарен за критику.
  8. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста по схеме, что не правильно сделано и где исправить чтобы все работало правильно? Схема ЩР и дома со всеми потребителями в приложении. Учел вроде все потребители. На втором этаже пока отобразил два конвектора, но розетки планирую 4 под них. Освещение второго этажа будет только в виде торшеров и настольных ламп, поэтому там только розетки. Проводка во всем доме будет внешняя ретро кабель на изоляторах, на свет 2*1,5 мм, все остальное 3*2,5 мм.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Тем же, что подключается к выходным зажимам вводного ВН. Через 2НШВИ.
    2. Нафига он Вам сдался?
    3. В принципе, хватит 1.5мм2.
    4. Если уж Вы связались с клеммами, будьте последовательны.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Бойлер, СМ, ПММ - АВ 16А.
    2. ТП - АВ 10А, кабель 1.5мм2
    3. Какой мощностью конвекторы, сколько их, в скольких помещениях?
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Конвекторы думаю стандартной мощности 2000 Вт (для подстраховки можно предусмотреть 2500 Вт), пока планирую 2 штуки, но если не будет хватать то до 4 штук увеличу, будут только в одном помещении на 2 этаже под окнами. Поправил схему
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При сечении кабеля 2.5мм2, выбранном способе прокладки и АВ 25А количество подключаемых конвекторов мощностью 2кВт - не более 3шт.
  13. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Понял, спасибо, ограничусь как и хотел двумя и максимум позволю 3 конвектора. По остальному все ок, схема рабочая, можно собирать? То что автоматы В тоже правильно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На вводе вместо УЗО поставьте АВ или ВН, достаточно 3П.
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Это не критично что в ЩМП у меня уже стоит на дом АВ на 32А 4П?
