Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Какое из этих РН (106, 260т, 263т) лучше выбрать?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не критично.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    263t занимает 2 модуля, остальные - 3. У 260t несколько шире функционал. Выбирать Вам.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день.
    Обращаюсь за помощью к специалистам. Вопрос не оригинальный - покритикуйте схему.
    Схему ваял сам, наверняка много огрехов.
    Строю дом, дошел до разводки электрики. Хочется сделать правильно и с минимумом затрат. Схема..jpg
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Типовые ошибки:
    1. В системе заземления TT, которую Вы нарисовали, первое УЗО должно находится выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Этого первого УЗО на схеме нет. Возможно, оно в щите учёта?
    2. Проводка освещения также должна быть трёхпроводной, с заземлением и под защитой УЗО.
    3. Надпись 16А на бытовых розетках видели? Это и есть максимальный пожаробезопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками. Исключения возможны только на производстве, где тройники и удлинители-разветвители запрещены административно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Как уже сказано выше, под УЗО должны быть все линии без исключения.
    2. У дома должен быть свой заземлитель.
    3. 4-ку к розеткам пробовали подключить?
    4. Практически все электроплиты предусматривают 2-фазное подключение.
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Устанавливаем сразу после вводного автомата УЗО 63А, 100мА.
    Принял. Соединяем после УЗО по фазам.
    Автоматы 25А меняем на 16А.
    Заземление своё. Штыри 18мм на глубину 2,5м треугольником, сторона треугольника 2,5м, с противоположной вводу кабеля стороны дома.
    Сразу вопрос: допускается вести заземление внутри гаража полосой 4х25 от ввода заземления в гараж до щита через весь гараж? Или оно должно быть проведено по улице и ввод заземления в дом (гараж) возле щита должен быть?
    У меня (у жены:)) плита однофазная, поэтому кабель заложил 3х6. Но с прицелом на будущее, видимо, надо вести кабель 5х6. У меня есть кабель 3х6. Вместо 5х6 можно параллельно к 3х6 пустить еще 2х6 в одной гофре? он и будет резервом на будущее, если плиту другую ставить понадобится.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как сделать преднамеренно КЗ.
    Проверить группу автоматов в щитке дома, розетки.
    Проверить вводные автоматы в щитке счетчика 32ампера трехфазный.
    Может хорошую вилку и закоротить автоматом на 10ампер, так и прощелкать все розетки?
    А вводной как, на 32ампера.
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стОит этого делать.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Щит, который в гараже уже есть?
    2. АВ на розетки террасы поставьте на 16А.
    3. Образовалась некая мешанина. У Вас, кроме плиты 10 линий. Поставьте по одному УЗО на каждую фазу и распределите линии между ними.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Почему, а если автоматы эти бракованные например или ...
    Вообщем как протестировать щиток, сборку?
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @СтранникXXI,
    1. да, щит установлен, только УЗО в нем нет.
    2. согласен.
    3. по фазам хорошо раскладывается с однофазной плитой: 1 - плита, 2 - микроволновка, посудомоечная, чайник. 3 - хозкомната (утюг, стиральная машина). Остальные нагрузки незначительные и более-менее распределены естественным образом (холодильник, ТВ, компьютер, зарядки телефонов и т. п.).
    Если на плиту выводить (и использовать) три фазы, тогда остальная нагрузка распределяется на 2 фазы. Или розетки в кухне делить на 2 группы. Может быть, регулировать гаражом, больше нагрузить на недогруженную фазу?
    И еще вопрос (по первому варианту): на каждой фазе УЗО есть, на одной даже два (хоз.комната с утюгом и стиралкой выведены через свое УЗО). На вводе обязательно ли ставить УЗО? Чем грозит его отсутствие?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Щит металлический?
    УЗО, установленное внутри металлического щита, только частично защищает от замыкания фазы на корпус этого щита, поскольку возможно замыкание на вводе выше УЗО. Поэтому по фэн-шую при TT первый щит должен быть пластиковым. Как вариант - маленький боксик, в котором только УЗО.
    Кстати. Почему вообще при новом трёхфазном подключении потребовалась система TT? В системе TN этой проблемы нет, потому что от замыкания фазы на корпус щита защищают обычные автоматы.
    Грозит длительным, постоянным присутствием фазы на всех без исключения заземлённых предметах в доме, если замыкание фаза-корпус произойдёт выше группового УЗО, или если какое-то групповое УЗО неисправно.
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    А по отказам все равны?
