Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день. Прошу подсказать как сделать лучше электрику на участке.
    Точка 1 - столб со счётчиком, заземление только в виде металлического прута. 3 фазы 15 квт. От точки 1 до точки 2 (колодец) проложен основной кабель через который планируется запитать и времянку и основной дом в перспективе и гараж от времянки соответственно, там кабеля пока нет.
    Кабель от точки 1 до точки 2 обозначенный красной линией длиной примерно около 80 м это бронированный кабель АВБбШв 4х16. От точки 2 (колодец) до точки 3 (времянка) обозначенный зеленой полосой закопан алюминиевый кабель не бронированный в гофре ПНД 4x10 длиной около 50 м. Содержимое ящика столба на фото ниже вводной 3ф автомат на 32А и 3 автомата по 16а.
    На данный момент до времянки от одного из автоматов на столбе висит 3*2,5 ввгнг как временное решение. Сейчас одной фазы для времянки стало не хватать. Надо собрать всю систему из кабелей в земле с заделом под перспективу основного дома и электрификацию гаража. Я планирую повесить уличный металлический ящик прикрепив его к металлической трубе, которую в свою очередь прикреплю перфоратором к стене верхнего кольца колодца. Основной вопрос, что поставить в этот ящик в точке 2 для соединения красного и зелёного кабелей. Возможно что-то изменить в ящике в точке 1. В колодце стоит колодезный насос DUB Divertron 1200, провод до него отдельно идёт до времянки. Заземления пока кроме прута на вводном ящике нигде нет. Кроме насоса в времянке из оборудования имеется следующее:
    1. Водогрей на 80 литров
    2. Электроплитка.
    3. Два конвектора по 1.5 квт оба работают процентов на 30-50 от максимума.
    4. Электрочайник.
    5. Электродуховка.
    6. Пылесос.
    7. Стиралка автомат.
    8. Холодильник.
    9. Блендер на 2 квт.
    9. Ну и по мелочи, ноутбуки, вентиляция, светодиодное освещение. Периодически инструменты разные, болгарка, дрель и прочее.
    Может быть есть какие-то типовые решения для щитка во времянке? Но основное конечно чем наполнить соединительный шкаф в точке 2, чтоб потом можно было спокойно сделать отвилку на основной дом. И ещё в каком или каких местах по уму надо сделать полноценное заземление? Заранее спасибо за ответы.
  2. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    На мой взгляд, ТТ проще. Я не профессионал и даже не любитель, пытаюсь разобраться, но сложновато.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Nitrat84, а кто монтаж щитка этого делал, три фазы и автоматы раз дельные ?
    На выходе.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Говоря честно, я на Вашем месте попробовал бы связаться с @Nemetzelectro, попросив его кого-нибудь порекомендовать для переделки (полной) щита учëта, а также для выполнения остальных работ.
    По топологии - я бы сделал из щита учëта щит учëта и распределения (ЩУР). Отдельные линии на каждого потребителя. Насос в колодце явно нужно запитать от времянки. На будущий дом тащить отдельный кабель от ЩУР.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ТТ с точки зрения схемотехники отличается от TN-C-S ровно одной перемычкой между нулевой и земляной шиной. Ну да, сложнее на один провод.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    80 метров уже проложено, пожалейте человека :)
    @Nitrat84,
    Сразу говорю, то, что я пишу дальше, это мое мнение, основанное на НТД и опыте, но в отдельных моментах может быть несколько избыточным.
    ЩУ
    1. Заменить выходные автоматы в ЩУ на УЗО селективное 40А/300мА (либо на автомат 3Р 32А, если денег совсем жалко). Это обязательное и категорическое требование.
    2. Купить РБП-95 и провести нулевой провод СИП через него.
    3. Подключить заземление какое есть так, как положено. Например, к тому же РБП.
    ЩР на колодце
    1. Щит IP65
    2. Вводной автомат 32А
    3. Выходные на времянку 16А 3Р, на дом 25А 3Р, на насос УЗО +16А. Не знаю, зачем насос питать от дома. Разве что очень хочется...
    4. Собственное заземление. Система TN-C-S, т. е. соединение земли и нуля.
    Времянка
    Не забыть про УЗО на всех линиях, зазмеление опять собственное. Система - в сильной зависимости от кабеля. Потому что при нормальном распределении существующих потребителей по фазам хватит и кабеля 4х4, но тогда только ТТ.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Арсений, почти год читаю форум, пытаюсь нарисовать в голове картину, пока до конца не получается. Но заметил, что полгода назад, в большинстве случаев, как правило отговаривали от УЗО, а сейчас, наоборот - ставить на каждую линию.
    Можете для TN-C-S кратко описать общие требования по УЗО?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Правда? Покажите мне этого человека.
    Требования - УЗО на все линии розеток. Желательно - на линии света тоже, тем более, что это не стоит в финансовом плане ничего. То есть 0 руб.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня предполагается РЩ в цоколе и поэтажные щитки - первый и второй. В каждую комнату от этажного щитка идет своя линия на розетки ВВГГНLSA 3х2.5 и и на свет ВВГНГLSA 5х1.5.
    Правильно ли я понимаю, что достаточно будет на каждую фазу в этажном щитке поставить по УЗО, а затем АВ на каждую линию? Мокрая зона само собой отдельно.
  10. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    С точки зрения схемотехники. А с точки зрения безопасности - система ТТ опасней в эксплуатации, чем TN-C-S? или не принципиально?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При отсутствии ошибок в проектировании и эксплуатации обе системы одинаково безопасны.
    Но наборы ошибок, влияющих на безопасность - разные. Если коротко, то система TN-C-S является коллективной, больше зависит от состояния всей низковольной сети посёлка и меньше - от владельца дома. В системе TT всё наоборот: от Вас зависит больше, чем от поселкового электрика.
    Обратите внимание, что своё проектирование системы TT Вы сразу начали с грубой ошибки. Система TT не работает без УЗО, а Вы заметную часть схемы начиная от вводного щита пустили мимо УЗО.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А это зависит от многих параметров. Причем часть из них пользователем, да и специалистами, зачастую, определена быть формально не может.
    Я бы сказал так - уровень безопасности правильно сделанной системы ТТ всегда примерно одинаков. Безопасность в TN-C-S может быть выше, а может быть и ниже. И определить это сложно.
  13. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Ох уж эти системы ТТ и TN-C-S) реально может крыша поехать) Особенно от контура)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Причем тут "контур"? Кто такой контур? Какое он отношение к системе заземления имеет?
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    У наших электриков на работе еще какое отношение к заземлению имеет. Поэтому я послушал их и решил не связываться с ними) Контур заземления должен состоять только из трубы НКТ сваренных треугольником и вбиты на 1,1-1,5 метра, у другого только из уголков, у третьего из арматуры и ни один не сказал что ниже глубины промерзания, а у нас она 2-2,2 метра. Другой кричит приварись к свае, третий кричит к столбу где ЩУ. Тут у любого крыша поедет)
