Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И ни у одного нет устройства для измерения сопротивления :)
  2. mam2004
    mam2004
    mam2004
    :)] конечно же нет) в этом приборе особого толка нет) они смело могут предсказать сколько там должно быть Ом) и у всех ответ почти одинаковый, все ок, сопротивление нормальное, можете не сомневаться. А Вы говорите) и большинство из них это люди с 20-ти - 30-ти летним стажем
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я помню раньше, СССР, приезжала будка и они замеряли какие то протоколы составляли, предписания. и вот перед приездом, наши выливали пару ведер раствора соль вода.
  4. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Про соленую воду для заземления что-то слышал)
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Спасибо за замечания и советы.
    Попробую разобраться без картинок. Схему (ТТ) доработаю позже с учетом полученных замечаний.
    Основная идея - схему сделать по возможности проще и по возможности безопасней.
    Запитан от общего щита на опоре ЛЭП, там счетчики мой и соседей. Есть ли там УЗО - не готов сказать, пообщаюсь с электриком, посмотрю, сфотографирую.
    Далее под землей кабелем АВББШ 4х25 ввод в гараж к моему вводному щиту. 4х25 выбрал не столько из-за сечения, сколько из-за цены, обошелся вдвое дешевле, чем 4х16. Кабель закопал, броню не заземлил. Какие риски?
    На вводе в вводном щите ставим УЗО и вводной автомат. Контур заземления выполнен с противоположной вводу стороне дома и вывод заземления заведен в гараж. Сразу вопросы:
    - можно вести заземление полосой 4х25 внутри через весь гараж, или надо вести его по улице и завести возле щитка?
    - как без лаборатории замерить сопротивление заземления?
    - если поставить на вводе четырехполюсный автомат - какие при этом преимущества могут быть и какие риски, в сравнении с трехполюсным?
    - вводное УЗО перед автоматом ставить или после, как правильно? Или не принципиально?
    - если в общем щите есть УЗО на мою линию - надо ли ставить вводное УЗО? Длина линии от общего щита до вводного - около 35 м, чуть меньше.
    Дальше в вводном щите автоматы номиналом меньше вводного - от них на щитки в доме и в гараже. Вести пятижильным кабелем?
    В щитке в доме есть необходимость ставить четырехполюсное УЗО? Я склоняюсь к тому, чтобы ставить три двухполюсных на каждую фазу. Верней, четыре - на одной из фаз две группы розеток через свое УЗО каждая. Опять вопрос: встречал мнение и в Интернете, и с энергетиками общался, - линии освещения под УЗО подводить не обязательно. Или все-таки обязательно?
    Корпус вводного щита заземляем от своего заземления, шина N от корпуса щита изолирована. Земля и ноль нигде не должны соединяться, никакими перемычками, правильно?
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Электрик один местный, я сам только пытаюсь начать разбираться. До сих пор более менее хватало воздушки по одной фазе.
    Большое спасибо, очень конечно хотелось бы обойтись без закапывания ещё одного кабеля, я этот-то убился закапывать =).
    Большое спасибо. Из написанного пока понятна только часть. Буду читать вникать, РБП-95 вместо синего клеммника, это вроде понятно. Три автомата меняем на узо, тоже понятно. Заземление прута на столбе подключить на ноль соответственно и весь корпус ящика будет на нуле, проводник кинуть до РБП-95. ЩР куплю, автомат 3ф тоже, узо и автомат на колодец это тоже ясно. Пока не очень ясно остальное с собственным заземлением и всеми этими TN и TT, но постараюсь разобраться.
    И еще раз всем огромное спасибо за советы.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от системы заземления. Линии освещения тоже должны быть трёхпроводными с проводом PE (даже если светильник не имеет клеммы), а в системе TT все без исключения места возможной встречи фазы с PE должны быть под УЗО.
    Ключевой вопрос: какое устройство защиты сработает при замыкании фазы на корпус этого щита?
    Главным риском является неконтакт в нулевом полюсе, приводящий к непредсказуемому распределению напряжений в однофазных группах: от 0 до 380. По-хорошему, после последнего места коммутации трёхфазного нуля нужно ставить реле напряжения. Преимуществ нет.
    Разумно. См. предыдущий ответ.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Как правильно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Писали же. В системе TT первое УЗО должно быть "выше" первого металлического щита. До первого УЗО возможно либо зануление щита (TN), либо пластик. Наверное, временно можно потерпеть нулевой класс защиты: металл без заземления в сухом помещении с непроводящим полом.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вопрос немного не в тему.
    Чтобы разрядить обстановку.
    Есть два ввода в один дом - 220 и 380.
    На 220 выделено 3,5 кВт а на 380 - 10 кВт.
    Три фазы исключительно для отопления.
    Два отдельных счетчика.
    Есть ли какие-нибудь типовые схемы для размещения всего вводного хозяйства со счетчиками в одном щите?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если ввода от одной линии и не нужно заморачиваться взаиморезервированием вводов, то просто две независимые схемы в одном ящике. Ящик лучше пластиковый.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осталось понять, каким образом будет контролироваться использование этого трёхфазного ввода исключительно для отопления. По напряжению не получится, поскольку фазное напряжение 220 вольт является неотъемлемой частью стандартной европейской трёхфазной сети с линейным напряжением 380 вольт. При включении нагрузок звездой будет 220, при включении треугольником будет 380.
    По слухам, что-то подобное (но с другими целями) практикуется у финнов. Дают 3 фазы по 25 ампер и 40 ампер по одной фазе, с двумя счётчиками. Цель - возможность подключать относительно мощную однофазную нагрузку. Как несложно догадаться, бесплатных завтраков не бывает, и такой комфорт сопровождается фиксированной помесячной оплатой "за подключение" - что-то порядка 40 евро.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да ввод с одного столба СИПом 4х16.
    Никакого резервирования.
    Думаю поставить под пломбу ВН Р4 32А перед трехфазным счетчиком и от него взять 220.
    Еще не видел ТУ, но просто уже позвонили из РЭС и сообщили решение. Просил 15 кВт на три фазы.
    Дали 10 плюс 3,5 на дом оставили как и было.
    Не верьте слухам.
    Я, к сожалению, пишут не из Финляндии.
    Электрокотел будет только резервным - для поддержания СО в незамерзающем состоянии (+10 в системе) при отсутствии в зимний период.
    Это не ПМЖ - для отопления есть твердотоп.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну почему же к сожалению? Проблем везде хватает.
    Вопрос про правила использования вводов не праздный. Зачем у вас в деревне делают разные вводы, и что Вы имеете право к ним подключать? Что помешает Вам подключить к вводу отопления (после счётчика и всех пломб) любимый самогонный аппарат или зарядку электромобиля? Будет какой-то административный контроль? Тогда надо предусмотреть средства прозрачного контроля подключений, чтобы Вас же не обвинили в злоупотреблениях.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не надо искать проблемы там где их нет.
    Есть ввод 380 В. Нет обязательств использовать его только для отопления.
    За заботу спасибо.
