Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забавно. Получается, что для однофазных нагрузок 220 вольт вы фактически имеете не три, а четыре одинаковые группы по 16 ампер: три от одного счётчика, одну от другого. Что расширяет простор для фантазии...
  2. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, ссылки, наверняка уже обсуждалась тут тема.
    Планирую прокладку кабеля от опоры с ПУ к дому и хозблоку. В хозблоке планируется генератор для резервного питания. Трасса кабеля в любом случае проходит мимо дома.
    Какая схема включения хозблока предпочтительна? Завести сначала в дом в щиток (без всяких автоматов, максимум рубильник) потом от щитка в хозблок? Или до входа в дом ставить разветвительную муфту?
    Заранее спасибо!
  3. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый! Собрал ЩМП согласно схемы ЩМП.jpg хотелось бы узнать, все ли правильно собрано? Что поправить? IMG_3790.JPG IMG_3792.JPG IMG_3791.JPG IMG_3793.JPG IMG_3794.JPG IMG_3795.JPG
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гребенки принципиально не используете?
  5. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Не, по не знанию. Боюсь неправильно ее вставить) в доме в ЩР может попробую с гребенками)
  6. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день!
    Частный дом, на столбе в ЩУ вводной автомат С25 3р, куда подключен СИП, далее от него 3 фазы в счетчик, туда же PEN. Пока нет разделения на N и PE, но в скором времени появится (TNCS). Далее 4р селект. УЗО, от него разделение через клеммы на 2 строения - в одно 5 х 16 Al, в другое 3 х 16 Al, оба бронь, под землей). Интересует ввод в дом 5 х 16. Планирую в щите учета установить рубильник ABB 4р, куда завести кабель Al. Далее реле напряжения 3 шт * RBUZ D2-63. Затем групповые УЗО 2р и линии без защиты на автоматы 1р. Интересует вопрос, нужно ли еще в домовом щите учета устанавливать автоматические выключатели для защиты групповых УЗО? Или эти фукнции будет выполнять вводной автомат в ЩУ на столбе?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    реле тоже в щите учета?
    будет выполнять
  8. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Прошу прощения, речь идет уже домовом щите, ЩР. Поправить исходное сообщение не могу.
    Т. е
    относится уже к ЩР в доме.
  9. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день!
    Не хочу здесь дублировать вопрос. Если не трудно, ответьте пожалуйста в теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26915360/
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Что бы не плодить темы
    К достраивающемуся деревянному дому подведено 380в 15кВт, первое время дом будет обогреваться электрокотлом, а в перспективе магистральным газом. СО скорее всего металлическая.
    При опросе хозяина (родственник) не заметил с его стороны желание внедрять УЗО куда бы то ни было, сам я мало чего смыслю в электрике, но слышал, что УЗО в целях безопасности ставить необходимо. Поясните на пальцах и с упрощённой схемой как правильно подключать электрокотлы в частном доме, какую максимальную мощность в рассматриваемом случае котёл может иметь и поскажите могут ли электрокотлы при какой то своей поломке поразить током при прикосновении к ним или при прикосновении к трубам отопления .
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "И Мировой Свет впридачу" ©
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы же её указали: 15кВт. Но при этом можно включать что-то ещё максимум на полтора киловатта.
    Легко. Но это вовсе не означает обязательности такого события в ближайшие два часа после включения.
    Если сравнить с автострахованием - платишь, платишь, а всё без толку. Но автостраховка никак жизнь не вернёт, а вот правильная электрика - с огромной вероятностью.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Правда ли что из даденых на дом кВт всегда без проблем можно снимать на 10-30 % больше?
    Допустим в доме сделано заземление, какие ставить автомат и УЗО в распределительном щите для кабеля запитывающего 15 кВт электрокотёл имеющий собственный РБ и цир. насос, во втором варианте... какие ставить автомат и УЗО для 15 кВт электрокотла устанавливаемого в открытой СО с внешними РБ и цир. насосом ?
    Какого сечения нужен кабель ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 13% больше номинала. Но ещё есть поправки на нагрев. При -30 уличный С25 на самом деле С32!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В посте https://www.forumhouse.ru/posts/24560972/, есть таблица, которая приводилась не раз и обсуждалась. Внимательно её посмотрите. Не идеально видно - но понять можно.
