Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Правильно ли понял, чем сильнее мороз тем больше поступающей в дом энергии, работающий на полную мощность электрокотёл вряд ли помешает другим домашним электроприборам нормально функционировать ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гарантии нет. Перегрузка может быть. Поэтому всё просчитывается.
    Например включили много техники вместо с котлом - и автомат вырубило. Вы остались без отопления.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Джипер, а с этим как ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в этом случае нужно все подробно показывать и рассказывать именно вам (то есть от вас нужна подробная информация)
    И начать, возможно, нужно с того какой вам вообще электрокотёл нужен для обогрева вашего дома, помещений.
    Сколько тепловой мощности?
    Потом уже выясняете а сколько у него электрическая мощность.
    Потом смотрите -а хватит ли вам выделенной мощности на котёл с его насосами и другими прибамбасами к котлу.
    Потом смотрите - а сколько у вас останется от выделенной мощности, после включения котла с его прибамбасами, на всё остальное.
    Ну а кабели, автоматы подбираются по нагрузке.
    Вы поймите что тонкостей много.
    Вы посмотрите, например эту тему- кое что в этой теме показывалось.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Дом деревянный, по прикидкам, в том числе с подсказок людей этого форума, примерные теплопотери при морозах под 30 могут достигать 17 кВт.
    Первое время, сезон или несколько сезонов, до момента возможной газификации деревни (появился шанс) обогреваться дом будет электрокотлом по двухтарифному счётчику.
    В моём представлении в доме стоящим на отшибе деревни, с электролиниями проложеными к деревне вдоль леса (деревья иногда падают) СО должна быть открытого типа выполненная из металла, а электрокотёл непременно дублироваться твёрдотопливным котлом, ну а в будущем, после газификации, дом отапливаться энергонезависимым газовым напольником и цирк. насосом к нему как дополнение.
    Но так как дом не мой, а родственников, они решают что именно делать, при этом не всегда их выбор как мне кажется бывает верным. Например из последнего, выказано принебрежение к УЗО как таковому де папа-электрик (профессионал, стаж уйма лет) кому то что то делал с УЗО и что то там пошло не так... видимо предполагается лепить что то альтернативное...
    А мне, ничего не смыслящему в электрике, в первую очередь необходимо знать как должно быть ПРАВИЛЬНО с точки зрения безопасности и представить на рассмотрение оппонентам эту иную точку зрения :)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хоть и не по теме, но доложу - СО открытого типа из металла - это на сегодня лютый колхоз. Второе - ненадëжная линия предполагает заземление ТТ, которого без УЗО не бывает.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    на сегодня это не колхоз, а роскошь, мало доступная простым смертным.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Небольшая переделка стальной СО в моём собственном доме связаная с заменой котла АГВ 80 проработавшего в ней почти полвека наглядно показала живучесть металла в открытой Системе, срезы труб как у свежего железа, внутри труб никаких наслоений лишь чёрный налёт легко удаляемый тряпкой, ничто и нигде не подъедено ржой. С начала 70 ых единственно, что менялось в СО это РБ, и не потому что потёк, а через примерно четверть века начал подавать признаки старения, в скором времени снова поменяю РБ, пришла пора и ему отправляться на покой. Открытая СО выполненная из металла работает многими десятилетиями без нареканий, начхать ей на аварии на линиях электропередач, высокую температуру теплоносителя, падение на неё случайных предметов вырвавшихся из рук зазевавшихся домочадцев, единственно хромает эстетика, так это у меня а одноэтажном доме, а в двухэтажном трубы пущеные вдоль стен на обоих этажах с подключением радиаторов низ-низ, если и захочешь разглядеть и то еле найдёшь, правда есть в одном углу опускающиеся сверху вниз трубы со второго этажа на первый и РБ на лестнице, но и их при желании можно задрапировать :) По мне так металлические трубы проложенные по внутреннему периметру дома есть благо, отдавая тепло на всём своём протяжении выравнивают микроклимат в комнатах, согревают углы и стены первого этажа не давая им промёрзнуть, хорошее такое подспорье батареям. Кому то колхоз, а мне нравится.
    Зачем землить ТТ заменяющий электрокотёл на случай отключения электроэнергии ? При аварии на линиях твёрдотопливник запустят не ранее чем в доме станет прохладно, ТТ здесь не для комфортного проживания, а для пережидания в терпимых условиях ремонтных работ, по их окончании запустят электрокотёл и он будет работает до следующего аварийного отключения электроэнергии. Этих отключений весь отопительный сезон может вообще не случится или только кратковременные на час-два, значит и ТТ задействовать без надобности.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Похоже, что мы слегка запутались в сокращениях.
    Речь шла не о ТвердоТопливном котле, а о системе заземления Terre-Terre для электрокотла. При перегруженной ненадёжной линии основная система заземления TN (она же зануление) обещает потенциал на корпусах и при обрыве-отгорании нуля, и просто при большом перекосе. А альтернативная система заземления TT не работает без УЗО.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @AlexeyL, Пожалуйста поделитесь ссылкой на схему понятную даже старорежимным электрикам, где показана Terre-Terre заземление котла, если это лучшее по надёжности работы и безопасности на сегодняшний день. И мне малограмотному желательно хотя бы маленький комментарий чего там понапихано)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не котла, а всего дома.
    Старорежимному электрику, наверное, надо начать с чтения действующей с 2003 года седьмой редакции Правил устройства электроустановок:
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    Rа/Iа<50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    Ну и заодно, для него же по поводу УЗО:
    1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    В индивидуальном доме под этот пункт очевидным образом подпадают все бытовые розетки без исключения.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так точно! В этом разделе и СО - сетевая организация.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Перечитал свои посты и обнаружил, что не сообщил главного, электропроводка по дому наполовину сделана, первый этаж почти весь закончен по разеткам и выключателям, уже во всю работают бойлер, стиралка и обогреватели, нет ни заземления, ни одного УЗО в щитке, один УЗО присутствует у бойлера, шёл с ним в комплекте. Был разговор, что надо делать заземление и будет делаться, но когда и подо что совсем не понятно.
    Потому и спрашивал за электрокотёл и в общем то за котельную, можно хотя бы в это место подвести правильные розетки из щитка или, щас придумалось, протянуть от основного щитка кабель и уже в котельной собрать щиток по всем правилам.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я не знаю, что тут сказать. Это же форум самостройщиков, а не самоубийц.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделывайте!
    Всё показывайте начиная от ввода, и переделывайте!
