Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой АВ стОит в ЩУ?
    Только не 221-415, а 221-615.
  2. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Acti9 iK. Ввода еще нету, заявление подано, жду установку столба и потом будет сборка и монтаж ЩУ. То есть я так понимаю могу выбрать TN-C-S или TT. Просто жилой массив новый, все столбы ВЛ бетонные, провода СИП новые и получается лучше выбрать TN-C-S или я ошибаюсь?
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Нет, что вы. Про УЗО никогда не забываю. Конечно и перед 1-м и 2-м вариантом УЗО есть на схеме. Во всех щитках на группах УЗО обязательно стоит.
    А не перебор на три фазы 3-х полюсный автомат на 32 А ? ;) Мне кажется, что достаточно 3-х полюсного автомата на 20 А. И на этот автомат уже УЗО на 25 А.
    На дом ведь и так на три фазы 15 кВт выделено.
    Что касаемо сечения кабеля. Думаете, с головой мне хватит сечения 4 квадрата?
    Какие будут инструменты на 380 - еще не решил. Пока у меня полно только на 220 В. Но поскольку строю для себя, то и закладываюсь.
    Не хочется потом жалеть, что где-то сэкономил.
    Или, все же 4 квадрата? :)
    Не считаю. Верю им. Нравятся они мне. Но какие-то предубеждение - а вдруг... :)
    Шутки шутками, а пожароопасности не хочется.
  4. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    У меня на улице на столбу после ввода лэп именно на моем щитке, к которому у меня есть доступ стоит вводной автомат на 40 А на 4 полюса. Поставил немного с запасом. И после селективное УЗО.
    Разводку уже после лэп веду сечением 16 квадратов. Как раз до хоз блока. А в нем уже весь основной щиток будет стоять (пока схему его составляю как раз) из которого будет запитываться сам хозблок, дом, беседка, насосы, септик, ворота.
    По норме ведь выходит, что у меня на три фазы 15 кВт, это 25 А на 3 полюса автомата.
    Или где-то заблуждаюсь я?
    Да, верно. Я опечатался.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На мой взгляд, бессмысленная трата денег. Тот же ИЭК ничем не хуже. Если ставить ИЭК не позволяют религиозные убеждения, есть вполне приличная и недорогая шнейдеровская серия Resi9 (не путайте с Изи9), правда продается только в ЛМ.
    Не ошибаетесь.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. Непонятно, почему у Вас
    Кстати, что значит "именно на моем"? Есть еще какой-то щиток?
  7. id17078186
    id17078186
    id17078186
    ) Не как раз таки никаких убеждений, просто начитался всего и многие пишут о подделках ИЭКа. Смотрел испытания вот тут .
    Подскажите насколько часто сталкивались с подделками ИЭК?
  8. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Сейчас глянул, если собирать на ИЭК, то можно позволить себе схему четыре 4П УЗО + двухполюсные автоматы, чтобы можно было в случае чего перекинуть фазы или удобно найти неисправность по очереди включая автоматы. Ну и нулевые шины будут не нужны под УЗО
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чушь.
    Это совершенно не показатель.
    Ни разу.
    1. Для того, чтобы иметь возможность перебрасывать АВ между фазами, понадобятся кросс-модули на каждое УЗО + куча проводов вместо гребенок. Это увеличит объём щита и усложнит монтаж.
    2. Вы быстро запутаетесь, что на какой фазе висит и можете накосячить при переброске.
    3. Для бытовых цепей смысла в этом нет никакого. Достаточно примерно раскидать мощные ЭП по фазам и постараться учесть частоту их использования.
  10. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Из-за того, что непонятно или сомневаюсь, я здесь и задаю знающим вопросы.
    На верху столба есть также вводной щиток, где столит счетчик опломбированный и т. д. Туда у меня доступа нет, слишком высоко.
    И оттуда элетрики спустили кабель 4*16 алюминий и от земли сделали мне щиток автоматом на 25 А три полюса. Но поскольку там стоял IEK еще несколько лет назад он пополам развалился. Этот щиток утилизировал и поставил свой со своей автоматикой от ABB.
    Поэтому, на бетонном столбе два щитка. К верхгнему не имею доступа. В декабре наш поселок перешел на работу с Мосэнергосбыт и наши 10 кВт расширили до 15 кВт.
    Сейчас все под эту мощность и делаю.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точную марку счетчика знаете? И есть ли в том щитке АВ?
    АВ не опломбировали?
  12. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Огромное спасибо за помощь!
  13. id17078186
    id17078186
    id17078186
    Смотрю ИЭК, получается по бюджету тогда можно просто на котел поставить диффавтомат, а на все остальное 3 2-полюсных УЗО и раскидать равномерно по нагрузке. Такой вариант будет ведь лучше?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4П АВДТ у ИЭКа только электронные. Они весьма чувствительны к повышенному напряжению. И что случится раньше - сработает РН или сработает (или вообще сдохнет) АВДТ - Х. З. Я бы не рисковал.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не думаю, а уверен. Вообще-то при автомате 20А с головой хватит и 2,5 :) По крайней мере я бы именно так и делал.
    А про 32 я говорил, исходя из Вашего же посыла про 5х6...
    Логика простая - автомат защищает кабель и должен ему соответствовать. Или оконечным устройствам.
    Ставьте трехфазные розетки на 20-25А, кабель 5х2,5 и автомат 20А. Дешево, сердито, безопасно. И Wago стандартные :)
