Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @kirill 969,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    upload_2020-10-8_16-57-56.png ACH]
  3. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день!
    Имеется ЩУ, 15 квт, 3 фазы. Подключены 2 линии 2*6 Cu (планируетс 3*16 Al), 5*16 Al+ розетка в ЩУ посредством клеммника. После информирования относительно токов срабатывания АВ решил измерить ожидаемый ток КЗ линии, используя методику, описанную здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg.
    Подключил нагрузку (чайник) 2,2 квт., сопротивление в разогретом состоянии 26 ом. Все потребители отключены.
    В обоих строениях и на розетке ЩУ в результате измерений получились примерно одинаковые результаты: 229В без нагрузки, 220В с нагрузкой. Потеря составляет 9В. Ожидаемый ток КЗ 215А, т. е. если разделить на 2, то 107,5А. Я так понимаю - это мало для отработки автоматов по КЗ даже номиналом C16.
    ПРи измерениях в ЩУ, на клеммах входного автомата ЩУ и УЗО падения практически не было! На входе дифавтомата розетки уже были те самые 9В.
    Фото ЩУ на текущий момент:
    Подскажите, с чем может быть связано такое падение напряжения? Может проблемы в щите, например клеммнике? Буду признателен за любые ответы
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Недотянутые клеммы в счетчике или на вводном автомате, например. Или другие клеммы.
    Для начала отключите вводной автомат, протяните все доступные клеммы.
    А это-то как вы померяли? Он же опломбирован.
  5. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Буквально неделю назад сделал ревизию ЩУ, заменив все провода, в. т. ч с вводного автомата и счетчика., разделил PEN с помощью РБР-95. На автомате СИП протянул, на счетчике на всякий случай 0 тоже. Т. е. все соединения в ЩУ, кроме ввода СИП, совершенно новые.
    Согласовал распломбировку
    К слову, до ревизии, потери напряжения были в районе 12В
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @serenky1975_1, ну тогда методом исключения остается падение на УЗО.
  7. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    На УЗО на входе и выходе напряжение одинаково. Оно тоже появилось в ходе ревизии.
    В общем чудес не бывает, в ЩУ на автомате и в розетке я производил измерения на разных фазах, поэтому на вводе и не было падения:(.
    Сегодня все повторил, поочередно переключая на розетку с выхода УЗО разные фазы, остальные линии отключил физически. Везде результат одинаковый - падение 6В - что на соответсвующей фазе вводного автомата С25, что на розетке с нагрузкой.
    В доме на самой дальней розетке падение так и осталось 9В.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и все в принципе вполне нормально. По крайней мере точно теперь известно, что ваше электрохозяйство в порядке.
  9. IceNovember
    IceNovember
    IceNovember
    Здравствуйте, будьте добры, подскажите, рабочая это схема для дачного домика 40 кв. м. Несколько розеток, несколько лампочек, не мощный инструмент, обогреватель 4 квт. Провели линию 380 в, 15 квт. УЗО, Диф, Реле, не нужно. Будет ли все так работать?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @IceNovember, зачем Вам в этой схеме кросс-модуль? Уберите его, это лишине траты. Добавьте вместо него еще немного денег и поставьте УЗО.
  11. IceNovember
    IceNovember
    IceNovember
    Три УЗО на все фазы?
    А как есть, схема рабочая? Не погорит?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Убьёт однажды кого-нибудь при использовании электроинструмента на улице или на мокром полу.
    Погорит или нет - зависит от номиналов групповых автоматов, который не виден. Полагается на розетки 16А, на свет 10А, на стационарный обогреватель без розетки 20 или 25А.
    Подозреваю также, что стационарному обогревателю по инструкции-конструкции требуется заземление. Нарушение инструкции способствует и смертоубийству, и пожару.
  13. IceNovember
    IceNovember
    IceNovember
    Скажите тогда, вот такое УЗО после автомата, вместо кросс модуля пойдет?
    https://elektrokomplekt67.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-uzo/ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_iek/ustroystvo_zashchitnogo_otklyucheniya_uzo_4p_32a_30ma_iek/
    Я дед старый, на пенсии давно. Экономика в стране растет, а благосостояние народа падает, вот и нет лишних денег на всякие прекрасные штуки типа УЗО и пр. Может есть у кого безопасная и бюджетная схема, а то дед не богат.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть такая схема. Нет денег на УЗО - значит, нет денег и на современную электрическую технику. Вспоминаете 1980 год, оставляете лампочки, кипятильник 300 ватт, продаёте почти весь электроинструмент, оставшимся пользуетесь только в доме. Для уверенности, все автоматы с номиналом 6А.
    Да. Но лучше три отдельных, на фазы. По многим причинам.
  15. IceNovember
    IceNovember
    IceNovember
    Спасибо за ответ. Вот еще схема, она с защитой. Как такой вариант?
