Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    ящик.jpg Добрый день. Электрик в поселке опустил питание со столба на счетчик и автоматы (я сам отсутствовал).Сегодня открыл ящик...не накосячил? Cмущает то что судя по фото "о" после фото отправил на автомат, а фазу-на din-линейку.Не ругайтесь если глупость спрашиваю)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Индикатором с неонкой проверьте наличие фаз, ибо неведомо, что под крышкой.
    А на кой леший дохлая реечка там, где должна быть могучая клемма? И зачем СИП сунут в счётчик? И где заземление ящика?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Стандартный убогий шкаф от #электрикаизсетей. Все остальное выше сказали.
    Но не расстраивайтесь, 90% населения с этим живут.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Обращаюсь за помощью к специалистам.
    Электросчётчик висит на верху столба, снизу столба коробка с выключателем на 3 полюса, от неё в дом заходят три фазы и ноль. Рядом с домом сделан контур заземления и тоже заведён в дом. Посмотрите, пожалуйста, схему электрощита, возможно есть какая-то ошибка или что-то можно сделать лучше (без сильного увеличения стоимости)?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО и АВ на электрокотел поменяйте местами, так правильнее.
    Варочная панель осталась без дифзащиты ? :faq:
    Большие сомнения что выделенных 15кВт хватит и для электрокотла и для всего остального.
    Зачем электрокотел, если есть газовый ? :faq:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На вашей схеме изображена система заземления TT, в которой провод заземления не соединяется с нейтралью трансформатора. Обязательным условием применения этой системы заземления является полная дифзащита: все без исключения заземлённые корпуса, включая корпус первого металлического электрощита, должны находиться под защитой УЗО или дифавтомата. Рекомендуется также двухступенчатая дифзащита: минимум два УЗО (общее и групповое) от ввода до электроприбора.
    Это условие у вас не выполнено даже для электроприборов. Распределительный щит металлический или пластиковый?
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Газа нет, газовый котёл и плита в далёкой перспективе.
    Пробросил две линии на две варочных панели по две конфорки (возможно в будущем заменю одну на газовую). Либо поставлю одну электрическую четырёх конфорочную на две фазы, а потом заменю на газовую. Это зависит от решения жены, а она "пока не определилась". Плита будет стеклянная, духовка в другом месте решил варочную панель без диф оставить, сказали что допустимо, иначе если ставить четырёх-конфорочную - придётся использовать четырёх-полюсное узо :(
    Котёл на 12 кВт, но реальный расход 6-9кВт, дом тёплый, должно хватить.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, при условии зануления. Какая-то защита должна сработать при коротком замыкании фазы на корпус.
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    На сколько я понимаю - ТТ. Варианты вводной автомат заменить на УЗО 100мА или в маленький щиток на улице добавить УЗО 100мА?
    Щит ABB UK600, вроде бы пластик с металлической дверкой.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Глобальный косяк в линии бытовки без дифзащиты. Нуля бытовки вообще не нашëл.
    Шлейфовать ноль трëхфазной цепи тоже затея безблагодатная.
    Про железный ящик сказали уже.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Простите, не расписал про бытовку. В бытовку проложен кабель 2*10, там своё заземление и внутри стоит УЗО 40А 30мА AC. Ноль на бытовку вот:
    Если это единственны глобальный косяк - это хорошо :)
    Подскажите, что про железный ящик сказали? Я немного не понял, у меня распределительный щит пластиковый, значит всё хорошо?
    Поясните, пожалуйста, что подразумевается под шлейфованием нуля?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда зачем линия на газовый котел ?
    Да, придется.
    Но все решается немного проще. ;)
    А кто мешает под УЗО 4Р №1 поставить еще один АВ 3Р 16А для эл. плиты + духовки ? :faq:
    Тогда АВ 13, 14 и 18 можно убрать, а рубильник перенести на верхнюю рейку. ;)
    Хорошо, если так и есть.
