Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такую - это какую?
    Например?
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Знаете, переделывая схему, мне показался что этот вариант более логичным чем тот (понятно что логичнее было взять большой щит и поставить на каждых 2/3 потребителя отдельное УЗО).
    На одну линию четырёх-полюсного УЗО 1Г намеренно повесил всех потребителей, фактически это двух-полюсное УЗО из предыдущего варианта, с прикреплёнными линиями электроплит. УЗО типа AC работает на одной линии, в случае обрыва этой линии без диф защиты останутся только электроплиты.
    Ложные срабатывания думаю не будут, проводка новая, приборы думаю тоже все новые и сумарная утечка не должна превышать 30мА.
    Насколько я понял, от размещение селективного УЗО зависит только будет ли подводящий участок защищённым. Доступ к кабелю человеком не возможен, кабель не контактирует с металлическими поверхностями, распределительный щит из пластика без заземления. Я решили, что пусть уж лучше это дорогое и важное устройство стоит в сухом отапливаемом помещении, где за ним будут присматривать.
    Щита учёта у меня нет, только мелкая коробка с автоматом и впихнуть УЗО туда возможно, но проблематично.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, Вам конечно лучше знать какая компоновка щита будет удобнее для Вас.
    Почитайте на досуге пару тем.
    Про применение 3-х фазного УЗО
    Думаю хватит и 3-5 страниц этой темы.
    Про селективное УЗО.
    Здесь тоже не очень много.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Есть у кого возможность нарисовать щит по фазам для небольшого дома? 3 фазы, 15квт.
    Из потребителей варочная поверхность, эл. котел 12кв 380в и духовой шкаф 3квт. Остальное розетки и свет в доме.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут таких щитов нарисовано 100500 штук. А индивидуальные проект Вашего плана за деньги кто угодно нарисует. Последняя бесплатная подсказка - без реле приоритета не обойдётесь.
  6. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый день. Прошу помочь со схемой. Есть подозрение что что-то не так. Заземление на схеме не нарисовано, но все линии кроме света заземлены на шину заземления. Схема во вложении.
    Вопросы:
    1. Изначально трехфазные нагрузки (УЗО на электрокотел и т. д.) били подключены с реле напряжения. НО при срабатывании одного из РН и если работает котел (работают 3 ТЭНа, каждый ТЭН на фазу) возникали токи на отключившейся фазе после РН порядка 100В-130Ви растекались по фазе на все электроприборы. Котел продолжал работать на 2-х фазах. Переключил УЗО 4П на вводной автомат. Правильно ли сделал? или есть другие варианты?
    2. Допустимо ли подключение варочной поверхности (7кВт) и духового шкафа как на схеме?
    3. Правильно ли я сделал что соединил шину нулевого ввода и шину заземления от контура? изначально был отдельна, посоветовали все же соединить.(Ввод в щит учета СИП, КТП новая на расстоянии 200 метров от дома, от КТП до дома СИП, от счётчика до РЩ в доме АВБбШв в земле).
    4. Вопрос странный, но все же, постоянно сгорает ТЭН на ПММ, стабильно 1-2 месяца и горит либо ТЭН, либо термопредохранитель если есть.(Уже 2 ПММ и поломки одинаковые). Версию воды исключаю так как сосед пользуется и все ок...вода одинаковая, но я даже поставил фильтры разные. Подключена правильно, и сам много раз проверял и мастер что приезжает ремонтировать по гарантии (всегда один и тот же).Перед ПММ стоит стабилизатор РЕСАНТА ACH-3000 (поставил после первой поломки ПММ, скакало напряжение до 260, сейчас тоже скачет по одной падает до 190 по другой взлетает до 250-260, и всегда на разных фазах), подозреваю что что-то не так у меня с электричеством. Какие могут быть причины?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот это место растолкуйте, пожалуйста.
    Во-первых, непонятно про "ток 100В-130В". Ток не в вольтах измеряется.
    Во-вторых, непонятно, как при отключившемся реле напряжения какой-то ток может растекаться на все электроприборы. В том числе в отключённой цепи за РН?
  8. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    1. Неправильно выразил мысли, напряжение 100В-130В
    2. Есть три РН после вводного автомата (на каждой фазе по одному). Работает электрокотел (т.е. он греет, в нем три ТЭНа, один ТЭН на одну фазу как я понял). Если в момент когда работает электрокотел происходит отклонение напряжения на одном из РН за выставленные границы (190В и 250В). РН разрывает цепь. Другие 2 РН работают. Электрокотел продолжает работать на двух фазах. По уму на фазе после РН которое отключилось не должно быть напряжения, но там есть 100В-130В. Если в этот момент автоматом отключить электрокотел, то это напряжение пропадает, или если котел не работал (ТЭНы не работали) то при отключении РН, напряжения после РН тоже нет. Вывод я сделал что это наводки в электрокотле, т. е. если отключать ТЭН то сразу все надо а не так что один вырубили другие два нет. Получается что наводка в 100В - 130В растекалась на все приборы на данной фазе (на переноски горела лампа накаливания чуть менее ярче чем обычно, собственно поэтому и заметил).
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При отсохшем нуле блока ТЭНов - легко.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Параметры отключения РН задали, ко всему, неверно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, при обрыве фазы на вводе до деления на группы оно так и будет. Но при сработавшем реле напряжения (любом из) после деления на группы?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чудес ведь не бывает? Напряжению взяться неоткуда, кроме как с другой фазы. Чистых трëхфазных цепей нет. Утечка исключена, иначе в нормальном режиме было бы межфазное КЗ. Стало быть - через отсохший ноль.
  13. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    т. е. надо проверить ноль на плате котла?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я бы отключил все нагрузки, а потом определил бы, откуда перетекает напряжение на отключенную фазу.
  15. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    в том то и дело при отключении электрокотла напряжение пропадает...такие наводки только когда работает котел
