Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    К уличному. И к нейтрали сети.
    "так себе" - это основное заземление системы энергоснабжения, на всякий случай, и оно не только у опоры.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну ёлы ж палы.
    Прочитайте, для начала, про системы заземления TN и TT, и про выбор системы для дома.
    Коротко: основное заземление уличного щитка находится не рядом с ним, а под трансформаторной подстанцией, и подведено к щитку нулевым проводом сети. В этом месте продолжает действовать пункт старых правил, который говорит прямо и просто: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Соответственно, безопасность и качество заземления зависит не от того, что вбито "у щитка", а от того, как проложен и соединён провод нуля от трансформатора до корпуса щитка. Фотографии помогут оценке.
    Для дома использовать собственное заземление можно, но только при условии наличия УЗО или дифавтомата выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Если первый щит в доме металлический, то УЗО должно стоять выше этого щита.
    Из всего этого и следует ответ на непростой вопрос о соединении брони с заземлением щитка в доме. Иногда нужно, иногда нельзя, и зависит не от железок под щитком.
  3. mam2004
    mam2004
    mam2004
    По мне подскажите плиз (Что делать-то?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Собирайте.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @mam2004, 263t
    - 2 модуля, а не 3, как у 260
    - память на 5 последних отключений по напряжению
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Я к вам с вопросом! Сейчас на этапе технологического присоединения! Ленэнерго выдало ТУ по новым правилам, со счетчиком на столбе! От меня требуется лишь поставить на столбе или на трубостойке (им не принципиально) автомат на 25А. Подскажите правильное присоединение этого автомата! Нарисовал картинку, где N СИП от счетчика на столбе через минусовую колодку уходит на УЗО. Подскажите правильно или нет?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Добрый день. Прошу помочь со схемой. На данный момент имеется тех. присоединение на 5 кВт и договор о тех. присоединении на 15 кВт. В дальнейшем (следующий сезон) возможно увеличение мощности до 30 кВт. Но предполагаю максимальное потребление в пиковый период (зима) не более 25 кВт.
    Контур заземления устроен возле трубостойки (нет другого места), треугольный контур из уголка 63х5мм, длинна штырей 3,5 метра, с расстоянием 3.0 ~2,9м. между штырями, обвязан полосой 40х5мм., конструкция заглублена на 0,7м. от уровня земли. От трубостойки в дом под землей проложен кабель ВБШв 5х10. От трубостойки до дома (по прямой) примерно 10 метров.
    Красным - то, что думаю возможно лишнее, желтым - то, что хочу объединить в не отключаемую линию.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @vladim35,
    1. №3 - рекомендую с буквой S, т. е. селективное.
    2. Не понял, что такое "Трехфазные потребители" без УЗО.
    3. №4 - должен быть автомат, а не рубильник.
    4. УЗО №№ 74, 75, 76, с пропущенным номером на освещение санузла, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 89 нужны как рыбке зонтик. Хотя бы 1/4 сэкономленных денег можете перевести мне, и я буду очень долго пить коньяк :)
    5. Зачем в баню, мансарду, на второй этаж тащить все три фазы. Распределите примерно нагрузки и в каждый из этих объектов по одной фазе.
    6. Явная избыточность вообще линий. Я понял бы, если бы это делалось электриком на заказ, но для себя... Абсолютно не нужно делать на освещение и розетки каждого помещения отдельную линию.
    Но за исключением п. 2 и 3 - схема жизненная, хотя и очень дорогая.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    vladim35, какое расстояние от опоры с ответвлением до Вашей трубостойки?
  11. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Контур заземления находиться возле трубостойки (0.35 м) в стороне от кабеля проложенного в дом (на рисунке пересекается). Подскажите нужно ли повторное заземление дома при расстоянии до трубостойки 10 метров. От трубостойки до Трансформатора по прямой 150 метров. Не знаю заземлен ли провод СИП на опоре. 06.jpg
  12. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый день всем! Выношу на ваше обсуждение проект схемы электрощита в деревенском доме. Уличный щит ВРУ, на трубостойке с TN-C-S, принят и опечатан СО. Броня кабеля в доме изолируется, заземление будет ТТ. Есть сомнения в целесообразности установки в таком количестве УЗО в относительно сухих помещениях. Подскажите пожалуйста, что в ней неправильного и возможно лишнего.
  13. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Arsenij d
    "1. №3 - рекомендую с буквой S, т. е. селективное.
    Но за исключением п. 2 и 3 - схема жизненная, хотя и очень дорогая."
    По пунктам:
    1. Согласен, не дописал букву S (щиток уже собран) стоит селективное АСТРО*УЗО 4Р 63А 100ма.
    2. По трёхфазным, просто обозначил на схеме место для будущего возможного подключения.
    3. Почему именно автомат и почему должен? Не нашел такой информации.
    4. Согласен, поэтому они выделены красным цветом. Смотря какой вы предпочитаете, а то и на бутылочку может не хватить. ;)
    5. Согласен.
    6. И по этому пункту абсолютно с вами согласен.
    Благодарю за ответ.
  14. vladim35
    vladim35
    vladim35
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Четкое фото верхушки опоры можете выложить?
