Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Без УЗО 10мА вполне можно обойтись.
    2. Номиналы групповых УЗО достаточны 25А.
    3. Какое расстояние от опоры до трубостойки и от трубостойки до дома?
  2. Лето26
    Лето26
    Лето26
    @vladim35, Спасибо за информацию! Прочитал весь пост, статья очень полезная, но пока я ещё в раздумии на чём остановиться. Что смущает - это сырой продукт, и потеря в габаритных размерах. Какой выигрыш ещё не определил.
  3. vladim35
    vladim35
    vladim35
    СтранникXXI
    Фото могу сделать не ранее чем через неделю.
  4. vladim35
    vladim35
    vladim35
  5. Лето26
    Лето26
    Лето26
    @СтранникХХI, спасибо!
    1. думаю оставить где "прямой" контакт с водой (мокрые),
    2. на группы 25/30 тип А не мало?,
    3. расстояния: 11 и 22 где-то так
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Подскажите как организовать при тарифе день-ночь автоматическое включение бойлеров 2шт и котла 10кВт 3фазный. С 23:00 до 6:00. Какой таймер на динрейку и как грамотно обвязать? Два контактора (пускателя) через таймер. Всё это в общем щитке с автоматами и вводом можно?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    купите какойнить дешман типа розетки с часами и туда провод управления. таймеры без часов лучше не делать т. е. такие которые отрабатывают по циклу кратный интервал.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУЭ
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ключевое слово в гугле "таймер суточный" или "реле времени суточное".
    Да. Да.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Таймер электронный Evology, TGE-2, LCD дисплей, цвет белый
    в леруа
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нее, такой ни как. Именно в щит, стационарно.
    Подожду, может есть кто реализовал и расскажет.
    И надо что бы если что можно было включить и днем, отдельно бойлер и электрокотел.
    Главное что бы и не забыть выключать :nono: Ещё один таймер нужен?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тма же есть и в щит только стоит уже в 6 раз больше. приврал около 2300. duwi или EIK думаю там смысл одинаковый. скорее всего одна и таже модель. т. к. обе марки только наклейки. производитель наверное другой просто аналог какойнить фирмы
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    инструкция ж есть там. и включение и выключение
    и по дням и т. п. просто там нет возможности перекрытия диапазонов
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nibrod,
    У котлов и бойлеров есть терморегулирование
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ставится параллельно реле рубильник.
    А вот тут уже намного интереснее. Но это серьезно сложнее будет.
