Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Спасибо, но нужен не терморегулятор.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да, наверное можно и просто 'запаралелить' или клавишной включить-выключать в ручном режиме пускателя.
    Но нужно наверное ещё один таймер в схему при ручном, скажем на час-два бойлера включались в ручном и выключились через два, подогрели ГВС и хорош.
    П. С Модераторы простите, перенесите если есть куда нужно.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Уж не знаю про кого ссыль, есть в закладках она.
    Но основной вопрос задан выше.
    Для Вас: есть ТТК, есть ТА, есть ТП, есть подобие ЭлК - тены, есть Эл-бойлеры 2кВт и 1.5кВт, есть три фазы вводный автомат 40А, Но нет Газа! (Пока нет, может и не нужен будет) дом только обустраиваится.
    Ещё раз; Нужно как то включать, в нужное время, и в редких случаях в не нужное время, эти приборы-аппараты.
    Почему: женщины не будут топить ТТК (вдруг не хватит ТА). Два бойлера литраж 180-200литров может не хватить на полный день (посуды много, теплой водой живность напоить, ванну-душ ...) нужно будет подогреть, но подогреть можно по разному (толи 80градусов набрать), а хватит и 40-50.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Типа того. А повторное выключение-включение автомата пересбросит реле.
    Или совсем по-умному, автоматический расцепитель через два часа, а не выключение котла. Да, так даже правильнее.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arsenij d, можно подробней, или схемку накидать логическую я разберусь.
    На словах не понял ' повторное выключение-включение автомата пересбросит реле' названия-номер-какое ...
    Что за автоматический 'расцепитель'?
    П. С раньше, за долго годов, КиПиА схемы понимал... но сейчас Век технологий (то время релюшек куча и ламповые приборы). Отстал много, другой профиль жизненный сложился.
    Спасибо.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Завтра напомните во второй половине дня в личку, посмотрю.
  8. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Таким образом, автоматы нужны и на вводе в строения и\или этажи, где присутствует свой ЩР (на примере vladim35 - это все ЩР с линиями от щита ввода в дом)? Или УЗО на входе также можно рассматривать как аппарат управления и защиты?
    Чуть ранее в этой теме мне ответили, что автомат в ЩУ на столбе уже будет выполнять защитные функции для всех отходящих линий, поэтому в ЩР дома я планировал устанавливать только рубильник. Чем грозит с точки зрения защиты установка рубильника вместо АВ на вводе в случае наличия вышестоящего автомата?
    Спасибо
  9. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Вот именно поэтому в водном щитке на трубостойке (ВРУ) стоит автомат, так же автоматы стоят на всех отходящих линиях. Рубильник как аппарат управления стоит в щитке дома.
    Или я вас неправильно понял?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оно само нуждается в защите от сверхтока.
    АВ в уличном ЩУ находится в гораздо более жестких условиях, чем домашние. Стало быть, вероятность его выхода из строя значительно выше.
    От дублирования его вводным АВ в домашнем щите хуже не будет. Тем более, что в рамках одной серии АВ тупо дешевле, чем ВН
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только в строения.
    Щит на трубостойке - это в лучшем случае ВУ (хотя есть и другие мнения), но щит в доме - в любом случае ГРЩ. Поэтому там нужен автомат.
    А если внимательно прочтете, то на вводе всегда должна быть и защита, и управление. А вот на выходе - защита на каждой линии, а управление может быть на нескольких. То есть можно на каждую отходящую линию поставить плавкие вставки, а на группу таки линий - рубильник.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Например, реле времени с задержкой выключения https://fif.by/catalog/pca-514 (но управляет бойлером, естественно, через контактор).
    Включили автомат (он подключает управляющую цепь) - оно отработало 2 часа заказанных и отключилось. Автомат выключили, реле сбросилось. Включили - оно опять отработало 2 часа.
    Но это не совсем кошерная схема :)
    Правильная - это реле с задержкой включения типа https://fif.by/catalog/pca-512 и расцепитель автомата типа такого
    При включении автомата (автомат включает напрямую бойлер и параллельно ему управляющую цепь реле - тут контактор не нужен) реле начинает отсчет и через 2 часа замыкает управляемую цепь на расцепитель, прикрепленный к этому же автомату. Расцепитель отрубает автомат. Все. Цикл закончен.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Arsenij d, проще простого оказывается.
    Я и не знал что существуют такие маленькие расцепители.
    Спасибо!
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Нарыл схемку щитка в инете. Как правильно сюда добавить электрокотел на 12квт, 3 фазы? Через автомат конечно.
    И может кто подскажет, как правильно распределить нагрузки, что бы не выбивало автоматы.
    3фазы, 15кв. Котел 12квт на максимуме, бойлер 2квт, духовой шкаф 3квт на максимуме, варочная панель 3квт?(Точно не знаю). Холодильник, розетки, свет не считаю.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем в интернете? :faq: У нас на форуме этих схем ... полно короче. И обсуждали их и рассматривали.
    Попробуйте посмотреть на форуме.
    По простому -
    У вас котел 3х 4 кВт. Выделено вам 3 х 5 Квт. Простая арифметика - после включения котла, на максимум, у вас остаётся свободные 1 кВт на каждой фазе.
    Вот и считайте что вы можете включить, не больше 1 кВт, на каждую фазу.
