Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alex821pp, в сумме уже больше 15ти.
    Есть какое то реле 'приоритета' в теме видел.
    @Alex821pp
    https://www.forumhouse.ru/threads/189112/page-3
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это я понял. На максимум конечно он я так думаю не включится никогда. Обычно это всего 3-4квт на котле. Получается как ни крути, все в 5квт на фазе упирается.
    За подсказку схем спасибо. Сейчас поищу ещё на форуме.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В реале все сразу и на полную мощность никогда не будет работать. У меня в квартире так. 6квт ввод, а техники на 12квт. Все сразу не реально включить на полную мощность.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите - в подобной ситуации не вы один. Люди решают это. На форуме обсуждалось не раз.
    Разумеется определённый компромисс будет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alex821pp,
    Пожалуй, не стоит ограничивать выделенную мощность 20 А АВ
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    На входе 25а стоит.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это арифметика! А может в электрике как-то иначе получается? :)]:close:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :)]:aga::super:
    Но я постарался написать попроще. :)
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Меня больше интересует возможно как то автоматически переключать нагрузку по фазам? Если например одна фаза полностью занята, возможно как то например те же розетки павтоматически переключить на другую фазу?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть еще предварительно должно быть устройство которое определяет-
    1. Загруженность фазы.
    2. Мощность включаемого еще оборудования до включения. А оно разное может быть по мощности.
    3. Возможность подключения или нет, оборудования на какую либо фазу.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А как правильно это устройство называется?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно, и будет вылетать комп например, часы ... Лучше отопление вырубать при нагрузке, либо автоматически снижать потребление электрокотлом.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Нашел вот такую схемку. на подписи к автоматам не смотрите, их будет меньше. нагрузку раскидаю поровну по фазам.
    схема честно позаимствована в этой теме. надеюсь автор не будет ругаться.
    1. возможно ли поставить одно трехфазное реле напряжения, вместо 3х однофазных?
    2. узо каким номиналом лучше поставить?
    3. электрокотел правильно подключен? может на него 4х полюсный автомат поставить?
    4. какое заземление лучше сделать под эту схему?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alex821pp,
    Наверное нужно сначало какой котел и его автоматика, схема. И вот его, как то принудительно, автоматически, переключать в наименьший (или средний) режим.
    Представляю примерно так.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я так думаю обычная. На фазу по тену.
    Ещё вопрос. Из 3х фазников в доме только котел. Если вырубился одна фаза, просто Тен один отключится или сгорит котел?
    Я все не решу какое реле напряжения ставить. Одно трехфазное или 3 однофазных.
    Ещё вопрос. Если ставить 3 однофазных реле напряжения, а на котел 3х фазные УЗО и автомат, то при отключении одной фазы 3х фазный автомат или узо отключится?
